STB Tesla TE-310 - nefunkční, jak kdy.
Když jsem to u nich zkoušel, tak byl následující průběh - po připojení na napájení se na displeji objevilo Boot, po chvíli On, to bylo všechno.
Teď jsem si na to našel chvilku, zkusil jsme to zapnout (složené), pořád stejný symptom. (viz obr.1.)
Kuchnul jsem to, změřil mikrospínače (jestli nemají svod - OK), poté jsme připojil napájení a měřil napětí.
Jakmile jsem začal měřit nižší napětí (na výstupech DC/DC měničů - 5V, 3V3 a pod.), tak se najednou STB rozeběhl a normálně ukazuje číslo kanálu (obr.3.).
Takže zase běží - ale proč?
Padlo mi do očí nápadně změněné zbarvení DPS pod procesorem (obr.2.), což bývá důsledek přehřívání procesorů v těchto zařízeních.
Ale evidentně to procesor ještě nemá za sebou.
Dost hřeje - po asi 15 minutách je na přilepeném hliníkovém plechu už skoro 42°C.
Tak bych mohl zkusit přilepit lepší profilový chladič.
Ale pojede to?
Ještě jedna věc mě zaujala - na elytech CP59 a CV56 je dost nízké napětí (CP59 - 1,15V; CV56 - 1,05V) - není to trochu málo?
Čekal bych třeba 1,8 nebo 1,5V.
Mám tomu věnovat ještě nějaký čas, nebo to radeji hodit do SD?
Díky
- jardafiala
Jde spíš o zvědavost, taky trochu o prestiž
Počkám, jestli třeba někdo neřešil něco podobného, když ne, tak to zahodím.
O dost líp by se bádalo, kdyby to nejelo pořád, ne jen občas
Přiložením měřáku jsi obvod zatížil a buď: přestal kmitat nebo potřebuje minimální odběr který je na hraně nefunkčnosti. Vyzkoušej zatížit odporem třeba deset kilo a uvidíme co to udělá. Nebo zablokovat malým kondem na výstupu.Michal22 píše:Jakmile jsem začal měřit nižší napětí (na výstupech DC/DC měničů - 5V, 3V3 a pod.), tak se najednou STB rozeběhl a normálně ukazuje číslo kanálu (obr.3.).
Tak jak bych mohl zatížit DC/DC konvertor, který dává běžně desítky až stovky mA?
A protože to jsou interní měniče, tak jsou zatížené pořád - napájejí procesor a periferie.
Spíš se na to zkusím příští týden mrknou osciloskopem, jestli nejsou napětí zvlněná - ale na výstupech většinou sedí MLCC kondenzátory, tam se nedá moc předpokládat nějaký výrazný úbytek kapacity, natož nárůst Rs.
- Artaban001
Každopádně TE310 má ještě jednu záludnou vlastnost - už jsem tu měl dva kousky, které po startu normálně najely, ale na obrazovce strašila hláška, že je napájení antény přetížené. Odpojil jsem anténní kabel, dostal se do menu a napájení vypnul, pak vždycky šly až do odpojení síťového zdroje. Po připojení napájení a startu ze STD-BY to ale začalo znovu. A to jsem osciloskopem hledal i špatně filtrované napájení z vnitřních měničů, všechno se jevilo v pořádku.
Vrátil jsem je do továrního nastavení (a všechno znovu navolil) a oba kousky od té doby zase fungují bez problémů.
