Nerozumím zapojení usměrňovače
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Nerozumím zapojení usměrňovače. Poradí někdo jak to konstruktér myslel?
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Pokud by u vinutí vpravo byla místo rezistoru dióda, tak je to v pořádku. Takhle je to blbost, ledaže by autor zapojení z nějakého neznámého důvodu chtěl zvětšit R.C. (Ripple current) kondenzátoru. Že by proto, aby dřív odešel?
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebo zase pokus o nabíječku.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Zapojeniu s diodou by som aj ja rozumel.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Jak je to výkonné a co to mělo napájet? Trafo má plechy normálně prokládané, nebo s mezerou jako má např. výstupák? Ještě by bylo dobré zakreslit orientaci těch sekundárů.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
pravá strana obvodu na schématu je kandidát na brzké zničení elektrolytického kondenzátoru. Doporučuji překontrolovat správnost zřejmě obkresleného schématu. Nesymetrický nabíjení lze přece udělat i prostým překlenutím jednocestného usměrňovače odporem a elektrolytický kondenzátor postrádá smysl.
Standa33
#7 Příspěvek od Standa33 »
Třeba to konstruktér navrhoval jako přesytku. Při zvýšení napětí na kondu se zvýší proud druhým vynutím a tím i mag.jádra a dojde k stabilizaci napětí. :roll:
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
1. Obkreslené to je dobre
2. trafo má výkon 2,6VA 2x12V
3. Je to zdroj pre hladinové relé DTH 12A
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Proč tady polemizujete nad nějakým kondem, když zatím vůbec nevíme, jakou má ten odpor hodnotu? :) Taky se přikláním ke stabilizátoru. V jednoduchosti je genialita.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Odpor mal hodnotu 300 ohm.
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Podle návodu jsou elektrody napájené střídavým proudem, takže asi chyba ve výkrese.
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ano to sú. Z trafa je este odbocka na elektrody. Tu som nekreslil.....
