Náhrada tranzistorů
Dvojité tranzistory sa používajú kvôli tepelnej väzbe napríklad na prúdové zrkadlo. Viac tranzistorov v jednom puzdre nie sú tak bežné.
Nevyjadril si sa k mojim posledným otázkam.
Pozor, aby si si neublížil. Dúfam, že tým nejdeš ovládať cirkulár.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Tak to zapoj naopak. Spoločný kov zapoj na vstup a na vodivý plast výstup z demultiplexoru. Ušetríš ešte aj ten zapnutý pin.skyloom píše:Spínačem je kov/conductive filament. Do kovu jde napětí ze zaplého pinu (HIGH) z arduina a přes filament (speciálně vytvořený tvar který bych jinak nezískal) na pin multiplexeru.
Aký máš multiplexor?
samec píše:Tak to zapoj naopak. Spoločný kov zapoj na vstup a na vodivý plast výstup z demultiplexoru. Ušetríš ešte aj ten zapnutý pin.skyloom píše:Spínačem je kov/conductive filament. Do kovu jde napětí ze zaplého pinu (HIGH) z arduina a přes filament (speciálně vytvořený tvar který bych jinak nezískal) na pin multiplexeru.
74HC4067
S temi tranzistory je to opravdu blbost. Si zkus na to sahnout mokrym prstem. Plosky se ti spoji a prestane to fungovat. Kdyby to slo tak jednoduse a spolehlive udelat, nevyrabely by se na to ty obvody. A ze se jich dela typu... Delaji se napr. i takove, kde si das tistak s meandrem a z vystupu ti lezou primo souradnice, muzes si pak tlacitka rozmistit jak chces, pripadne jsem videl i obvody ktere dovedou posilat souradnice ve 3D.
forbidden píše:Když použiješ třeba MPR084, tak si můžeš uspořit i ten kov, měl by stačit jen ten jeden dotyk na ten vodivej plast. MPR084 umí osm snímačů, dva v obvodu být můžou, takže máš možnost až 16 celkem. Možná se rovnou dělají i vícesnímačový. Rozhodně bych dnes šel touto cestou, než nějakým napůlspolehlivým bastlem.
Hmm zajimavy. Problém ale je, že já ten dotykový snímač potřebuji v určitém rozměru, řekněme jako třeba prostor mezi dvěma pražci na kytaře. Pokud by na ten MPR084 šel vytisknout z vodivyho filamentu nejaký nástavec.. to by asi nefungovalo co? Že by se dotek přenes přez vytisklou plošku z filamentu na vrchní plochu MPR084 + mezi tim nějaká vodivá pasta.. to by bylo cool.
