Zkušenostií s TDA 2005 ?
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Potřebuju jen malý zesik pro přídavná výšková repra. Nesymetrické napájení pro jednoduchost. Koukám na datasheet, vstupní citlivost asi 10 mV. Kdysi dávno jsem s tím bastlil a měl problémy, možná to bylo až moc citlivé. Ale už si nepamatuju. Dík.
css
#2 Příspěvek od css »
Ahoj, před pár roky jsem si postavil s 2005kou malý zesík pro dvojpásmové podhledové reproduktory a jsem s ním maximálně spokojený. Hraje fakt nádherně, čistě, bez zkreslení a absolutně bez šumu.
ALE, oproti doporučenému zapojení z datasheetu, které se na internetu klonuje stále dokola, jsem upravil zesílení - schéma přikládám. Pomocí odporů ve zpětné vazbě 1200R a 33R jsem zesílení snížil jen na cca 37x, pro plný výkon je tedy třeba na vstupu úroveň asi 120mV.
Přikládám schéma a fotky mého zesíku :wink:
Zesilovač 2x5W-4Ohm s A2005V.pdf
(264.82 KiB) Staženo 1333 x
#3 Příspěvek od Hill »
Nepíšeš, jestli to chceš do beden na doma, do auta, na ozvučení konferenčního sálu či stadionu. Ani to, z jakého zdroje jakého signálu to budeš budit.
Na tu citlivost koukáš blbě, ten obvod má nejmenší zkreslení při zisku 31-34 dB, a také nejlepší stabilitu. Proto má v doporučeném zapojení dělič zajišťující zisk koncového stupně právě v tomto rozsahu a citlivost vstupu je kolem 100 mV.
I když je psán horní přenášený kmitočet (pro -3 dB) nejméně 20 kHz, většinu ostatních parametrů výrobce uvádí jen do 15 kHz.
Samozřejmě taky záleží na tom, jaký výkon do těch výškáčů hodláš pouštět, jestli bude stačit jeden kousek pro 2x5 W, nebo budeš muset použít dva zapojené každý do můstku, pak bys z toho dostal 2x20 W.
Ale vzhledem k energetické hustotě kmitočtů nad 7 kHz to obvykle tolik nepotřebuje, zvlášť ne na doma.
Taky jsem s tímto švábem stavěl aktivní dvoupásmové bedýnky, ale výškáč jsem v každé napájel od středobasu přes kondík. Původně to mělo sloužit k Walkmanu, dnes se na ně hraje z PC a občas z mixu analogových zdrojů (gramec či magnetofon) při zahradní párty. Ještě žádná stížnost, jen občas od sousedů.
Samostatné zesilovače pro každé pásmo jsem dodnes nedokázal docenit tak, abych se jimi blíže zabýval.
padik
#4 Příspěvek od padik »
css píše:Ahoj, před pár roky jsem si postavil s 2005kou malý zesík pro dvojpásmové podhledové reproduktory a jsem s ním maximálně spokojený. Hraje fakt nádherně, čistě, bez zkreslení a absolutně bez šumu.
Absolutní nádhera, to muselo dát práce. Dík.
padik
#5 Příspěvek od padik »
Jasně, jeden 2005 pro oba výškáče. Možná jste si všimli, že nekonečně řeším korekce pro svůj nedokonalý sluch. Postavil jsem si bedny, ale nedodržel typ výšek dle návrhu. Těmto svým výškám jsem nedopřál srážecí odpor v serii. Jelikož je dělící frekvence v bednách cca 3000 Hz, teď mám od tohoto kmitočtu "nárůst hlasitosti". Zatím to vyhovuje. No a mám ještě kupované bedny č.2, kde se výšková repra již nedají na výhybce zesílit. Dám tedy na výstup z CD přehrávače, tuneru rozdvojku a signál pošlu navíc do TDA 2005. A přes něj do přídavných výšek k současným bednám č. 2. Jen se musí použít relativně kvalitní repráčky, aby to zvukově neotravovalo. Uvidíme.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co se týče TDA2005 , pak nejlepší zkušenosti byly s jeho klonem z NDR A2005V. A nejhorší pak korejský klon DBL... Klon Tesla MDA2005 jsem fizicky viděl možná 2x v životě.
#7 Příspěvek od Celeron »
Css, kde prosím sháníš ty čela a profily? Vím že podobný různých tvarů jsou na spoustě věcí od elektroniky ale nikdo z dodavatelů se s kusovým odběrem nechce bavit.
Díky!
#8 Příspěvek od EKKAR »
ZVUK2000 píše:Co se týče TDA2005 , pak nejlepší zkušenosti byly s jeho klonem z NDR A2005V. A nejhorší pak korejský klon DBL... Klon Tesla MDA2005 jsem fizicky viděl možná 2x v životě.
Měl bych je mít v kutlochu, jestli je chceš vidět, musel bych je vyhrabat, kupoval jsem je normálně v Údolí Opic v krámě se součástkama firmy Elektron (dneska už zavřená). Zesík na DPS podle Amára taky s asymetrickým napájením, zjištěná příšerná citlivost na pokud možno minimální imprdelanci zdroje - jinak se to rozhouká jako lodní mlhová siréna ...
#9 Příspěvek od Hill »
Celeron píše:...nikdo z dodavatelů se s kusovým odběrem nechce bavit.
Díky!
Třeba v Mikulovicích u Pardubic se objednává na délku, ne na kusy. Naporcují ti to na kusy dlouhé nejméně 50 mm (buď o prořez kratší, nebo v přesné délce) a v počtu, jaký objednáš. Platí se za hmotnost.
#10 Příspěvek od Celeron »
Hille, dotaz zněl na čela a profily tý škatule. S nima je problém, o chladičích jsem nic nepsal. Alupu znám už asi 25 let ještě když byla na Chrudimský vedle Star Fishe. A pokud vím, nic z toho nikdy neměli.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Taky tam občas zajdu . Jarda nejspíše myslel na materiál na čela . No a potom dovyrobit ........
#12 Příspěvek od Hill »
Kdepak, Jarda myslel na chladičové profily. Kastlík mě vůbec nenapadlo řešit.
Už nějaký čas totiž navrhuji opačně: mám daný prostor s danými rozměry a do něj tu konstrukci potřebuji dostat. A, jestli skříňka dá tu výhodu, být využitá, co součást chladiče, tím líp.
Ale postavit něco a pak teprve na to shánět skříňku či kryt, se mi už ve více případech vymstilo: zařízení třeba hotové a fungující, ale volně ložené na stole a propojené kablíky, zůstalo volně ložené i nějaký ten rok, protože to fungovalo, čili se odpařila část motivace pracovat na tom dál. Některé z těch přístrojů na to také dojely, když se vlivem tvrdého zdroje a zkratu odpařilo i pár součástek (jako naschvál těch, které se nejhůř vyměňují, a nejvíc tu výměnu odnesou plošňáky).
css
#13 Příspěvek od css »
Celeron: Krabice i chladič jsou z Alíka :wink:
ZVUK2000: Jj v tom mým zesíku je také osazen NDRáckej A2005Vm a na místě vstupního předzesilovače Tesla MDA2054, obojí to spolu hraje skvostně :D
#14 Příspěvek od Celeron »
Dostal jsem od známýho pár nepoužitých švábů mimo jiný ST-čkový TDA2005. Koukám do ST-čkovýho datašítu a všude tam melou o variantě TDA2005M jako Bridge a TDA2005S jako Stereo. UTC si na M a S nehraje.
Na tom mým ST-čku nic za 2005 není.
Je nějakej vnitřní rozdíl v M a S?
Dosud jsem si myslel, že Bridge a Stereo je jen o zapojení kolem švába. Pokud je to jinak, tak tedy jak?
#15 Příspěvek od rnbw »
Zpět na „Součástky“
