Ofuk chladiče - účinnost
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Je účinnější ofuk radiální tj. kolmo na tranzistor a chladič (na obrázku hnědou) nebo axiální tj. z boku ve směru žebroví (na obrázku modře)?
Velikost ventilátoru není optimální a odpovídá proporcím na obrázku, ale už je nakoupeno. Ještě bych mohl navrhnout a 3D vytisknout vedení vzduchu mezi ventilátorem a chladičem, ale ventilátor je spínaný podle teploty, zhoršil bych přirozenou cirkulaci.
Dva směry ofuku chladiče
Naposledy upravil(a) kulikus dne 27 kvě 2022, 11:43, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Za "B", modrá varianta.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Vtírá se otázka Proč je méně účinné když foukám přímo na tranzistor a jeho blízké okolí (hnědá), kde je vysoká teplota, než foukat na větší ale vzdálenější plochu (modré) kde je nižší teplota.
Nebo je to proto že v druhém případě je větší celková ofukovaná plocha..?
Jde to v něčem odsimulovat?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Podle mých zkušeností to není jednoznačné. U té boční varianty záleží na provedení vzduchovodu. Z praktického hlediska preferuji variantu A.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Obě jsou boční...
A je vhodnější ofukovat nebo odsávat? Tedy jaký směr vzduchu z ventilátoru.
Volím svislou polohu chladiče.
Při osazení axiálním (modrá) bych dal ventilátor nahoru a sání od chladiče.
Při osazení radiálním ofuk. Příjde mí více směrový.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tady záleží na tom, jaká bude pracovní poloha, jak masivní je ta základna, jak velká část tepla se odvede bez ventilátoru a 123 dalších věcí. U varianty A budou imho větší ztráty chladicího vzduchu turbulencemi na hranách profilu. V praxi může i víc jak 50% rozdílu způsobit přisávání už ohřátého vzduchu a tak dále.
Další, co se bere v potaz je snadnost čištění a zanášení prachem.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Kdyz jsem delal elektronickou zatez s podobnym chladicem, nejnizsi teplota byla kdyz jsem chladic soupl do tunelu vytvoreneho z tvrdeho papiru a isolepy a foukal jsem pres zebra jako ve variante B.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Inspirovalo mně to k hybridnímu řešení. Přímý ofuk a pak labirintem kolem žebroví. Je to až překvapivě účinné.
