Luxman LV-113
Luxman LV-113
kamarád vlastní tento audio zesilovač. Přestal mu hrát jeden kanál a teď už i druhý. Osobně jsem to neviděl, ale mluvil o nějakých relátkách (asi mezi koncem a reprákem), které odchází a nedá se standardně sehnat nové.
Máte někdo zkušenost, čím kontakty relé očistit, co by je počase nezničilo úplně?
Dík
Čust
- TheLastUnicorn
To se na kontaktech projevuje častější závada, a to ta, že vlivem zaoxidování se projevuje kolísající odpor během provozu, který ovlivňuje samozřejmě sílu signálu do reprobeden. Odhalit se to nechá poťukáváním držátkem třeba šroubováku na zmíněné blbnoucí relé. Někdy ani to nepomůže k odhalení, a tak nastoupí dvoukanálový osciloskop, který to odhalí jednoznačně při jednom kanálu na vstupu a druhém na výstupu relé.
Takto se chovajících relé jsem měnil již několik.
Výhoda je, pokud je kryt relé sundavací, tak pak většinou pomůže přeleštění kontaktů, jak již uvedl Zaky.
Já používám jakýkoliv hadřík, co nezanechává chlupy. A někdy ho na začátek "nadopuji" několika kapkami izopropylalkoholu. Jestli to není špatně z hlediska chemického nevím
Vašek
