RMGF Brooklyn
Hydrawerk
#16 Příspěvek od Hydrawerk »
Elektronik55 píše:nízká hlasitost i pří nastavení na MAX.při provozu DAB,Dab+,FM.
Přístroj jsem zakoupil ve slevě za necelé 4000,- Kč s tím, že je "mírně" jetý.
Asi to chce pátrat a měřit. Třeba je to vadné už z výroby, někdo někam osadil 3 krát větší rezistor, nebo kdovíco.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Koukali jste se někdo na ty přívody od baterie? - Při udaném výkonu 2X40W by ty dráty musely bejt o hodně silnější - tady těm by ublížily i 2A (baterie má cca 11V).
Zkoušel jsem "maximálku" a myslím si, že kdo si pamatujete COLOR 110ST (televize), tak ta má uchometricky na maximum asi stejnou hlasitost jako tohle.
Takže tady to bude nejspíš PMPO 2X40W.
A taky jsem zkoušel za reproduktory dát dovnitř lehce složený Firon a z plastovým zvukem to nic neudělalo, takže ten nicmoc zvuk jde už z repráků.
Elektronik55
#18 Příspěvek od Elektronik55 »
ten přístroj byl už jednou zřejmě prodán, proto píší "mírně jetý"a pro stejnou závadu vrácen, sundali cenu na necelé 4000,- Kč. Napájecí zdroj, 2 x síťová šňůra a návod zatavili do fólie - vše jako nové, originál obal a fertik !
Snažil jsem se sehnat "údajně" kompletní nezkrácený návod, leč marně, tady by to chtělo spíš "servisní návod" jak obsloužit toho "švába", kterej to má pod palcem.
Nevím, kterej to je a ani bednu otevírat nebudu, stejně to hraje špatně - zlatý Condor !
Využívám 14ti denní lhůtu na vrácení zmetku, potom napíši jak to dopadlo.
Vladimír
#19 Příspěvek od Artaban001 »
K baterii se dostaneš odjištěním dvou západek a odklopením krytu bateriového prostoru - když jsem jej tenkrát kupoval já, byla baterie totiž odpojena a musel jsem si ji připojit - což je celkem logický, protože to v klidu za měsíc baterii vybije ve vypnutém stavu. Teď momentálně ji mám zase odpojenou, protože jej momentálně nepoužívám a kondičně dobíjet se mi to už nechce.
Samo o sobě to bylo velké zklamání i za tu slevu, za kterou jsem to koupil i já. Jenomže to ještě nebyla vydaná ta recenze odkazovaná na videu a prošvihl jsem 14-ti denní limit na vrácení.
servisní manuál nejspíš neseženeš - je to "slepenec" různých modulů. kdyby to stálo za námahu, tak bych šel po desce, kde máš napojený regulátory VOLUME, BASS, TREBLE a BALANCE. Jsou to digitální kodéry a tudíž se o audiozpracování stará nějaký audioprocesor. Od repráku bys mohl vysledovat přes vvývody koncový zesilovače. Od audioprocesoru a konců by možná šly sehnat datasheety a pak bys možná zjistil, že to ani není závada, ale vlastnost. Já to ani moc nahlas nedával - ono to moc dobře nezní ani potichu - Zlatej Silvercrest SIRD14E1 - Jak hlasitostně, tak zvukem.
Elektronik55
#20 Příspěvek od Elektronik55 »
Myslím, že otevření bateriového prostoru i jako důchodce zvládám :D .
LI - Polka byla zapojená, potřebovala jen dobít, no a jelikož rádio jen "šeptá", hrálo namísto
udávaných 4h celý den v pohodě .
Vladimír
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Osazení:
2x LPA2101 - koncáky třídy D - 12W
PT2314 - audioprocesor
Repro SUNWIN
SW-918
FM tuner TSC3836B
DAB - FS2415
Pak nějaký 4558
PT2308-S což má být sluchátkový zesilovač
Elektronik55
#22 Příspěvek od Elektronik55 »
dobré ihformace - paráda děkuji !
Musím si je raději hned uložít.
4558 by tam mohl být jako širokopásm. zesil.
Podal jsi důkaz 2x (LPA 2101) Ucc 4,5 - 12V max. 12W !
Napsal jsi správně, že při udávaném výkonu 2 x 40W hudebním, dejme tomu, že sinus. výkon bude poloviční, tak by tam ty drátky od baterky musely shořet.
Vladimír
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Ten magič nemůže mít 2x40 už letmým pohledem...
#24 Příspěvek od Hill »
Vláďo, hudební výkon se uváděl přibližně jako dvojnásobek sinusového, který zesilovač vydrží neomezeně dlouho (nebo, od té doby, co Evropa slevila, aspoň 150 s souvislého sinusového tónu). Ale ten dvojnásobek neplatí při napájení z tvrdého zdroje (baterie, palubní síť auta), protože napájecí napětí v pauzách nevzroste. Tak se u bateriové techiky uváděl hudební výkon jen z reklamních důvodů.
Když ten Brooklyn bude mít 2x 7 W hudebního výkonu, tak hodně. Ale to tvůj problém neřeší, podotýkám to jen tak na okraj.
Co signály na vstupech audioprocesoru? Ty jsou snad analogové, tak porovnej úrovně.
Elektronik55
#25 Příspěvek od Elektronik55 »
díky Artabonovi vím teprve teď, co je tam za "švábi", bednu jsem neotevřel, mám ji připravenou na Reklamaci.
Dopis na Reklamaci a průvodní pokec jsem odeslal včera.
Jinak PT2314 má 4 vstupy, ty bych rád ošahal, ale až se mi bedna vrátí (jestli se vrátí).
Vladimír
#26 Příspěvek od Hubert_79 »
Těch 40W bude možná PMPO. Tedy poslední moment před odpálením.
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
Poslední moment při odpálení :-)
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Když vygooglite ten typ reproduktorů (Sunwin SW918) tak to ani není typ těch repráků, ale skutečný název toho GPO Brooklyn, což je jen brand. Ale podle konstrukce - síla dracounů a velikost magnetů by těch 40W možná zvládly, kdyby uvnitř byl dostatečně výkonný konec - což není.
Kremik
#29 Příspěvek od Kremik »
Tak to skus, určitě to zvládnou, je jen otázkou kolik vteřin :-)
TheLastUnicorn
#30 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Velikost magnetu s maximálním příkonem souvisí jen nepřímo a tedy nelze podle magnetu říct, kolik těch wattůch měnič udrží. Z elektrickýho hlediska má na to vliv konstrukce kmitačky a odvod tepla, z hlediska mechaniky je to o maximální výchylce - tam pak do toho kecá už tuhost zavěšení, síla pohonu a především správně volený druh (a objem) ozvučnice. Nelze tedy od stolu pohledem stanovit, zda měniče v té hromadě šrotu těch 40W snesou, nebo ne. Celkově je určení maximálního příkonu reproduktoru velmi problematická záležitost a i s údaji v datasheetu je potřeba pracovat s rezervou. Především si uvědomit, v jakých podmínkách bude reproduktor pracovat. Protože i ARN664 s udaným příkonem 10W za určitých podmínek unese zesilovač se sinusovým výkonem 100W buzený hudebním signálem ve špičkách na hraně limitace. Naopak i měnič s udaným (myslím seriozně udaným) příkonem 100W může být zničen zesilovačem o výkonu 20W... :wink:
