Zdroj -5V/10mA
kulikus
Zdroj -5V/10mA
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju záporné napětí nevelkého proudu. DC/DC měnič z 19V musím zatížit alespoň 50mA, abych ho udržel ve spojitém režimu a při 100kHz mohl osadit jen dvě stovky uH. Přijde mi to neoptimální. Pomýšlel jsem na nábojovou pumpu. Doporučíte?
vlado5
#2 Příspěvek od vlado5 »
Skús nábojovú pumpu ICL7660, tá je na také malé prúdy ideálna, hodne sa používala v zapojeniach historických počítačov s procesorom I8080, ktorý potreboval aj -5V s pomerne malým prúdom. Napájacie napätie je 10.5V u ICL7660A 13V. Budeš musieť z 19V znížiť zenerkou v sérii, alebo stabilizátorom.
Yenyk
#3 Příspěvek od Yenyk »
Ahoj,
pokud máš jako usměrňovač graetz, tak jsem kdysi s výhodou použil tohle:
Jen tam budeš muset doplnit minimálně zenerku, nebo stab.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
vstup je DC 19V.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Dela se na tohle hromada obvodu, viz napr zde
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... 7CInverter
Pripojis k tomu jeden nebo dva kondiky a nic dal neresis.
VASEK_W
#6 Příspěvek od VASEK_W »
To termit256:
Sice je to "hromada" obvodů, ale jak jsem tak koukal, tak jen dva jsou na 20V vstupního napětí. Paradoxně z již zde zmiňované řady ICL766x.
Tak řešením bude je použít a trochu jim ošetřit a snížit to vstupní napětí, aby se při nějakém zakolísání toho napájení 19V neprorazily.
Vašek
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Ak tomu gulášu správne rozumiem, potrebujeme vyrobiť z 19V nejaké záporné napätie. Čo tak použiť klasickú 555? Akurát jej napájanie (+V) je do 16V, tak by sa to muselo doriešiť (7812/7815?). Na obrázku je výstup vpravo hore, -5V.
Tých 19V je tam z nejakého DC-DC meniča? Ten má určite cievku. Pár otáčok káblika okolo nej, jedna dióda, a máme záporné napätie.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Kulikus - jestli vydržíš do úterka, až budu v práci, pošlu ti nějaké tipy. Nemám u sebe pracovní NTB.
PotPalo - na tom tvém zapojení je trochu zvláštní ten C6, mám obavy, že by mohl dostat hodně zabrat kvůli opačné polarizaci. Ale možná se na to blbě dívám.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
C6 je dobre. Na pine 3 sa strieda VCC a GND. Pri VCC sa kondenzátor C6 nabíja cez R5 a D4, pri GND je cez D3 jeho už relatívne záporné napätie prenesené na C7. (keď mal na pluse 12V a mínus na GND, tak pri pluse na GND bude na mínuse záporných 12V)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě taky napadla 555, kdesi jsem to používal, ale už je to dávno. Ale moc velkou účinnost to teda nemá. Dá se pohrát si se střídou.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
VASEK_W píše:To termit256:
Vašek
Ty obvody maji vetsinou stejne vystupni napeti jako vstupni. Takze tam das nejaky stabos typu 7805, 1117 apod. a nemusis dal nic resit. Jako vystup mas stabilni zaporne napeti bez nejakeho dalsiho laborovani. Osobne si sveho casu vazim mnohem vic nez ceny 555 jez zustane ladem lezet v supliku.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo a u těch Maximů bacha, mají docela divoký rozsahy napájecích napětí. Taky jsem na to dojel, jeden byl na 11V a já do něj poslal napětí z akumulátoru. Nepřežil.
Měl by to zvládnout i MC34063. Schema bude v katalogovým listu.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Nejvhodnější zapojení co se týká počtu součástek i místa je ICL7660. Funguje do proudu 20mA, těch požadovaných 10mA zvládne bez problémů.
V SMD provedení na oboustranném tišťáku to vyjde malinké.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Tech obvodu pro nabojove pumpy se dela mraky i mnohem mensich. Napr. LM27761 ma velikost jen 2x2mm. Jednoduchost zapojeni je vesmes vsude stejna, vstupni a vystupni kondik + jeste jeden kondik pro vlastni cinnost menice. V pripade regulovatelnych je tam jeste delic kterym se nastavuje napeti. Proklikej si stranky velkych vyrobcu a najdi co se ti nejvic bude hodit.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Mám tu UC3842. Možná na to půjde ohnout na nábojovou pumpu. :-)
Jen škoda že to je zrovna typ se střídou max 99%.
