Nabíječka autobaterií
nenašlo by se u někoho schéma na spolehlivou a né moc složitou nabíječku 6 a 12 V Pb akumulátorů.Předem díky
jednoduchá
Trafo - celkem libovolné trafo, které má primár 120 až 220 V a sekundární vinutí dá při napětí 14 až 24 V požadovaný proud, nejlépe 3 až 6 A. Finta je v tom, že do série s primárem se dá svitkový kondenzártor 4 až 8 uF (mikrofarad).
na výstup trafa jedna dioda pro napětí min. 300 V a proud (s rezervou) podle trafa, tj. 5 až 10 A.
Takže - kondik - trafo - dioda - nič jednoduchšie. Schema snad není třeba kreslit.
Síťovou stranu lze samozřejmě doplnit o pojistku, vypínač a vybíjecí odpor paralelně ke kondiku (M47).
Tato nabíječka dává stejný proud do zkratu, jako do baterie. Proud je pulzní, což baterkám prospívá. Jediná nevýhoda je, že nesnáší chod naprázdno, bez baterie. Vznikají na výstupu špičky přes 100 V!
Tak nedříve připojit baterku a pak teprv síť.
http://www.hradecko.com/bvs/index.php?s ... 32&id=1238
a ještě dva roky záruka
Ono si člověk řekne: za ty peníze proč ne, ale pokud tuto nabíječku rozebereš tak se budeš divit-regulace stylem když se trafo přehřeje vypneme a pak zase zapneme-je tam super tepelná ochrana bimetalem či čím to. Po 3 letech upálené sekundární i primární vinutí. Nevím, je pravda,že člověk nenabíjí tak často a tím pádem je to na věčnost,ale baterce tento nářez taky moc neprospěje.
denis15 píše:To Jopein:
Tak to jsem netušil
