Zesilovač s malým zkreslením
Ale vážně, učinil jsem nesmělý pokus o překreslení a nabil jsem si hubu. To je tak složitý, že to snad ani nakreslit nejde.
Nicméně všiml jsem si jedné věci, které nerozumím.
Společný bod odporů R111 a R18 je bez zátěže na nějakém potenciálu, tečou tam nějaké proudy. Ale při připojení zátěže (R97) to šlehne s tímto uzlem téměř na záporné napájení a DC poměry se tím radikálně změní.
Nehledě na to, že zátěží (reproduktorem) by vůbec žádný DC proud téci neměl.
Ale zcela obecně, zesilovač musí být funkční i s nezapojenou zátěží. Nebo s vysokoohmovou zátěží jako jsou sluchátka.
Danhardův zes je vhodnou alternativou pro všechny vyznavače TW. Oproti tomu šílenému zapojení je to přece jen trochu jinde.
Osobně však nejsem příznivcem čistého B. Mám rozpracovanou verzi, kdy budič jede v AB, v oblasti malého výkonu se trandy dělí o klíďák, kdy rozdíl jejich proudů teče reprem, na zesílení se tedy podílí v obou půlvlnách oba trandy. Tedy čisté A. Při větším výkonu, kdy už se jeden z budících trandů zcela uzavírá, otevírá se výkonný trand a posiluje tak proud dodávaný budičem. Při symetrickém napájení to umí i DC. Původně to ani zeslík být neměl. Linearizované je to samozřejmě zpětnou vazbou, ovšem protože přelévání proudů mezi jednotlivými trandy je plynulé, nemá "tolik práce" jako při čistém B.
Demonstrační jednoduché zapojení - opět souhlasím, na rozdíly mezi simulací a reálným obvodem by se narazilo při pokusu o odbastlení.
Pravděpodobnost, že bych to zprasil, je opravdu veliká. Pokud si ani autor zapojení netroufá to postavit, určitě dobře ví proč.
Zesilovač to samozřejmě umožňuje i teď, na sluchátkový výstup se dá dělič, který to dc zatíží, nebo se tam dá 470R předzátěž a můžeš si to pustit i do té výškové sekce.
Myslím ale, že rozpitvávání takových konstrukčních detailů odvádí od principů, které jsou pro zesilovač podstatné.
Křemík se odstěhoval do Humpolce ?
Jeví se mi, asi špatně, že jsou ve svém důsledku kladná zpětná vazba pro zvýšení výkonu?
Dál se mi moc nelíbí ta stejnosměrná složka přes repro. Možná by stálo za úvahu (nevím), konec R111 a R117 zapojit přes cca 4,7 až 10 mikrofaradů přímo na stejnosměrný výstup? A R18 nechat kde je.
Dík za opravu
A nemůže to být špatně, protože na předním panelu mají jasně cedulku HiFi
Přeci mi nechcete tvrdit, že je to něco nekvalitního, když to lysky na Aukru kupují stále za 2000Kč a že TESLA znamená vlastně TEchnicky SLAbší
odpor R68 1k2
