Vzhledem k tomu, že na programování jsem totální analfabet žádám Vás o radu. Mám tady na opravu desku do CNC stroje. Tahle deska ovládá nějaké servomotory v CNC. Problém je, že obvod PIC30F4011 stačí nepatrně nahřát cca 30-40 stupňů a deska naskočí a CNC funguje. Resoldering proveden, je to chyba mikrokontroleru na 100%. Mám tady ještě jednu desku a ta má úplně stejný problém, opět po nahřátí PIC začne fungovat. Novější desky už tento obvod mají nahrazený jiným, tak se domnívám že se jedná asi o nějakou vadu těchto obvodů.
A teď k mé otázce, lze pomocí programátoru PICkiT3 z tohoto obvodu stáhnout program a nahrát ho do nového obvodu?
Jak to je se šifrováním? Ještě jednou se omlouvám, ale fakt tomu moc nerozumím, dokážu si přehrát EPROM a tím to pro mě končí
