Připevnění držáku s TV na zeď
#31 Příspěvek od p32 »
dudo02 píše: Pri niektorých materiáloch je to jediné rozumné riešenie.
Správně jsi to popsal. Např. do zdi paneláku bych stále nechápal tuto cestu místo hmoždinky. No a do písku to stejně nepomůže, ale to jsou jen výmysly a teorie o tom z čeho se skládá ta zeď u autora. Zdi u jiných nemá snad smysl probírat, když má každý např. jinou a jen se přiživuje na původním tématu, ale nevysvětlí, co měl za problém.
Jen tak na porovnání bych tedy zkusil taky vybrat nějakou zeď. Tím myslím strop, kde někdo chce taky chytnout držák TV a to takový, aby ji mohl sklopit když ji nechce používat a tak i uklidit. Má taky vyvrtat velké (hluboké) díry, nacpat lepidlem a dát tam tyčky se závitem? :wink:
dudo02
#32 Příspěvek od dudo02 »
Vychádzam z autorovej požiadavky a on písal o stene a nie o strope.
V prípade steny napr. dutá tehla, alebo hlina. To sú materiály kde ja siaham po chemickej kotve.
Ale aj v prípade stropov je to napr. plná tehla, alebo trhlinový betón. V týchto prípadoch si dovolím tvrdiť, že neexistuje lepší spôsob kotvenia - čo sa týka zaťaženia v ťahu.
Ale taktiež klasický betón. Napr. pätky montovaných hál sa kotvia výlučne chemickými kotvami, pokiaľ nebola pätka na kotvenie predpripravená. Pevnostne sa chemická kotva kotvám do betónu vyrovná a jej aplikácia v tomto prípade je efektívnejšia.
#33 Příspěvek od p32 »
No, já se s tebou hádat nebudu. Já zatím vše uchytil na hmoždinky a vím, že těch hmoždinek je více druhů. Zkus se na ně podívat. :wink:
dudo02
#34 Příspěvek od dudo02 »
V práci problematiku kotvenia skoro dennodenne riešim, nakoľko sa zaoberám ako priemyselnými tak aj elektroinštaláciami v komerčnom sektore . Pokiaľ si Ty nemal potrebu zatiaľ chemickú kotvu použiť, tak si veľa toho nenamontoval, či? :wink:
#35 Příspěvek od p32 »
Jistěže ne, jen 3 byty a 2 baráky. Nejsem totiž montér, dělám raději práci, co mě baví. A opravdu mi ještě nic nespadlo a ani se stropu. :lol:
dudo02
#36 Příspěvek od dudo02 »
p32 píše:. ...dělám raději práci, co mě baví. A opravdu mi ještě nic nespadlo a ani se stropu. :lol:
Tak to je dobre - v oboch prípadoch. :D
sr71
#37 Příspěvek od sr71 »
Bude fungovat chemická kotva, která je cca 10let stará, nebo může nastat že hmota nevytvrdne? Vzhledem k tomu že by měla být dvousložková tak by podle mě fungovat mohla (dvousložkový epoxid taky asi moc nestárne). Na tom obalu jsem nenašel údaj s nějakým datumem použitelnosti.
Jak je to rozdělené v té kartuši že tam jsou dvě složky, které se asi smíchají až v té špici se šroubovicí?
#38 Příspěvek od Celeron »
To není epoxyd ale polyester. S polyesterem 104 jsem kdysi laminoval a pryskyřice co mi zbyla za asi 5 let sama od sebe ztvrdla bez přidání tvrdidla a katalyzátoru. Takže by to chtělo nejdřív zkusit, jestli jsou ty dvě složky v kartuši vůbec tekutý.
Habesan
#39 Příspěvek od Habesan »
Možná ta životnost není tak velká...
Kdysi kdosi psal veselou historku, jak si ukrajinci na stavbě vyrobili šroubovák a rozmontovali porouchanou míchačku tak, že se oprava ještě prodražila.
Mimo jiné přitom načali chemickou kotvu, která se pak musela vyhodit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#40 Příspěvek od rnbw »
https://www.pattex.sk/s-pattexom-to-zvl ... cf850.html
skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby
Obavam sa, ze to uz nepojde vytlacit von z kartuse.
MiraSt
#41 Příspěvek od MiraSt »
Já při své elektrikářské praxi když jsem potřeboval upevnit hmoždinku opravdu na fest nebo do vyviklané díry, používám tekutou sádru kterou natáhnu do injekční stříkačky a do předem vystříkané díry vodou vstříknu sádru až teče ven. Opakuju vstříknutí a pak tam naklepnu hmoždinku. Nechám zatvrdnout a šroub drží jak byk.
#42 Příspěvek od Celeron »
Já místo sádry používám lepidlo na dlažbu Adesilex P4. Nedrží jak býk ale ještě víc, jako sviňa. :lol: Akorát že to dýl tuhne a stříkačka musí být ta velká výplachová, co jí zdravotníci říkají Janetta.
passion
#43 Příspěvek od passion »
Mám túto na fotke z merkury asi zo 4 roky. Max použiteľnosť skončila vo februári 2020. Včera som robil susede garnižlu. Kotva stále funguje ako má. Akurát sa mi minuli tie miešacie hroty. Pochopiteľne sú len na jedno použitie.
p.s.: Používam ju počas tých cca 4 rokoch priebežne na čo práve potrebujem. Ešte je tam asi 1/3 z pôvodného objemu.
scorpions-cz
#44 Příspěvek od scorpions-cz »
Chemickou kotvu používám velmi často. Jednou jsem si v létě vzal ze skládku zimní a to byl fofr. Neudělal jsem ani jednu díru. :lol: :lol: :lol:
sr71
#45 Příspěvek od sr71 »
rnbw píše:Obavam sa, ze to uz nepojde vytlacit von z kartuse.
Vytlačit to šlo normálně. Ale první problém nastal v tom že z kartuše, cca do poloviny jejího objemu, lezla prakticky jen světlá složka se stopovým množstvím tmavě šedé složky (pro testování funkčnosti kotvy jsem neměl nasazenu mísící špici). Až teprve ve druhé polovině objemu kartuše začala být vytlačována i šedá složka v poměru zhruba 1:1 (moc nechápu jak je to možné, kam se ta šedá ztratila??)
Po promísení obou složek na zkušební podložce ale hmota netuhne. Je to zajímavé, očekával bych že u takovéto dvousložkové hmoty bude funkčnost i po letech.
Podařilo se mi dohledat i nějaké datum výroby, a je to teda cca 12let staré (kdysi jsem to dostal u od známého který pracoval u nějakého prodejce kde to vyřadily kvůli prošlé lhůtě)
