Pokládka dlažby systémom Levelin, vaše skúsenosti.
- tiktak1953
Funguje to opravdu pekne, pouzival jsem to. Kliny jsou nanic (i kdyz asi lepsi nez nic), musi se tam nastrkat jeste pred polozenim dlazdice a pokud to prezenes se silou, utrhnes ty plastove T-dily a ses v prdeli, protoze uz tam dalsi nikdy nedostanes.
Tohle si strcis do spary kdy chces v jakem poctu budes chtit. Kdyz jsem mel kachli blbe prohlou nebo trochu krivejsi podklad, dal jsem jich treba 4 vedle sebe a tim se to pekne srovnalo. Taky sila pritahu je mnohem vyssi, muzes to dost zarvat.
Jedina nevyhoda je, ze to musis vyndat pred uplnym zatuhnutim lepidla. Ja pouzival flexibilni lepidlo S2 a vyndaval to po cca 12-15 hodinach. Ale kdyz jsem na to jednou zapomnel, slo to celkem v pohode vytahnout i po vice nez 24 hodinach.
- tiktak1953
- tiktak1953
- Artaban001
Jinak na elektrobastlírně řešit to, jak má vypadat dlažba na chodbě je dost úlet - to je práce pro architekta, provedení podle fotek nesoudím, můj obor to není - občas jsem u toho nachomejtl jako pomocná síla.
- tiktak1953
Potrebujem aj totovediet ci je to tiez dlazba ,lebo potrebujem s dlazbou robit,lebo tam po slov.nic nieje.dik
Je tam napisane G17 Vertical VE.SC M6VV
Spesore 8,5 mm
Takze ma zaujima to na pravej strane co je.Ten co mi to doniesol z odpadu povedal, ze asi aj obklad je tam.Hrube je to aj na dlazbu si myslim,ale spytam sa vas,urcite to bude niekto vediet.
Artaban naco vyhadzovat prachy na fugovacku ked mi aj cement aj lepidlo stvrdnute co som preosial doniesli.Drzi aj stym ako ....
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- tiktak1953
