datovy kabel k monitoru ViewPoint VP1795VHT
jh7
#1 Příspěvek od jh7 »
zdravim. nenasel by se nekdo, kdo ma schema k tomuto monitoru? jde mi o zapojeni datoveho kabelu. k monitoru je pripojen pomoci 13ti pinoveho konektoru (myslim, ze jich je 13). nekde jsem ho pred lety kupoval, ale uz si nemohu vzpomenout kde. je mi ho lito vyhodit a myslim, ze by mohl jeste nejaky cas poslouzit. za jakoukoliv pomoc predem dekuji.
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
Na co schéma? Vždyť je to úplně obyčejný SVGA monitor, se standardním konektorem D-SUB, má 15 pinů ve třech řadách po pěti. Zapojení je třeba na http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml, pokud má monitor kabel napevno připojení a tento je poškozený, pak se dá samozřejmě použít kabel z vraku jakéhokoli jiného monitoru, konektor na DPS obvykle bývá popsaný, k funkci monitoru stačí připojit jen signály barev (RGB - piny 1-3 na D-SUBu), horizontální a vertikální synchronizaci (13 a 14).
jh7
#3 Příspěvek od jh7 »
DiGiCo píše:Na co schéma? Vždyť je to úplně obyčejný SVGA monitor, se standardním konektorem D-SUB, má 15 pinů ve třech řadách po pěti. Zapojení je třeba na http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml, pokud má monitor kabel napevno připojení a tento je poškozený, pak se dá samozřejmě použít kabel z vraku jakéhokoli jiného monitoru, konektor na DPS obvykle bývá popsaný, k funkci monitoru stačí připojit jen signály barev (RGB - piny 1-3 na D-SUBu), horizontální a vertikální synchronizaci (13 a 14).
diky za odkaz :wink: na desce to vazne popsany je, ale vubec jsem si toho nevsim a ani me nenapadlo, ze to tam bude :upset: je videt, ze uz jsem se hooodne dlouho v nicem nestoural :opravar: monitor slape jak ma :tanzer: jeste jednou velke dik :agree:
Zpět na „Výpočetní technika“
