datovy kabel k monitoru ViewPoint VP1795VHT
jh7
jh7
DiGiCo píše:Na co schéma? Vždyť je to úplně obyčejný SVGA monitor, se standardním konektorem D-SUB, má 15 pinů ve třech řadách po pěti. Zapojení je třeba na http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml, pokud má monitor kabel napevno připojení a tento je poškozený, pak se dá samozřejmě použít kabel z vraku jakéhokoli jiného monitoru, konektor na DPS obvykle bývá popsaný, k funkci monitoru stačí připojit jen signály barev (RGB - piny 1-3 na D-SUBu), horizontální a vertikální synchronizaci (13 a 14).
diky za odkaz
