Vícežilový kabel Kablo Vrchlabí - materiál ?
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jaký materiál je použit ?
Všude se uvádí měď, ale vodiče mají stříbrnou barvu
a poměrně špatně se pájí ...
Díky předem za případnou odpověď na můj stupidní dotaz. :D
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
nějaký označení ten kabel nemá?, nebo alespoň fotku?
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
Fotografie je sice z Aukra, ale jedná se o stejný kabel ...
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Pocínovaná měď, izolace PVC. PNLY licna, PNY plné vodiče.
Naposledy upravil(a) Achab dne 21 črc 2022, 13:44, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
to bude pocínované a léty zoxidované...
wishmasterX
#6 Příspěvek od wishmasterX »
Ta oxidace by na tom měla být vidět, ne ?
A starý cín je přeci dobře pájitelný, nebo se pletu ?
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Cín, pokrytý korozními zplodinami cínu se skutečně pájí velmi špatně, Pomůže pájecí kapalina, ale potom dobře omýt a ještě jednou prohřát Zbytky kapaliny (na bázi HCl) jsou silně korozivní.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Možno by to šlo skôr lisovať do dutiniek.
wishmasterX
#9 Příspěvek od wishmasterX »
Takže jako signálový kabel je to na dvě věci, že ano ? :)
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Při použití tavidla Marmot MTL408 nebo MTL468 by to jistě pájet šlo.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to používám naprosto běžně a z hlediska odolnosti vůči častýmu používání u propojovacích bastl-kabelů to u mě nemá konkurenci. Do dutinek to běžně pájím obyčejným SnPb, i když kleště mám. Jen se to už blbě shání.
#12 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše: Jen se to už blbě shání.
Blbě a navíc je to drahý jako sviňa. Nezkoušels místo toho RBG 4 x 0,35 a nebo RBGW 5 x 0,3? Je to za zlomek ceny PNLY, není to čistě náhodou poměděná hlína?
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak ta moje 0.15mm zas tak drahá není. Ale co jsem měl v ruce alternativy, tak to byl děs. Hlavně odizolovávání.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Škoda že jsem to nevěděl, ale 0,15mm² jsem měl ze zrušené výroby svazky, nasekané na několik délek a s cínovanými konci. Snad 30kg toho bylo, i když teda to cínování bylo socíkovská přidružená výroba v nějakém JZD .
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Ty kabely jsou na ohyb opravdu dobre. Taky je pouzivam. Mrknete na bazos. Nevim co presne je "drahy jak svina" ale ja tam koupil pred casem par klubek za cca 5Kc/metr, coz mi prislo v pohode.
Nektere barvy rady ohryzavaji mysi.
Zpět na „Součástky“
