Historie vzniku značek součástek
Cust
#16 Příspěvek od Cust »
rezistor je podle USA normy...
adakar
#17 Příspěvek od adakar »
Kondíky sú tam dva: kontrolná č. 2: akú hodnotu by z tohto výňatku schémy mal mať ten vpravo hore?
#18 Příspěvek od konosuke »
Pokud jde o můj příspěvek - tu máš celý schema, teda podstatnou část - k prostudování
zesilovač
#19 Příspěvek od Michal22 »
adakar - pokud jde o C305, tak ten by asi měl mít 2,2nF
#20 Příspěvek od Artaban001 »
2SK389 N CHANNEL JUNCTION TYPE (LOW NOISE AUDIO AND DIFFERENTIAL AMPLIFIER APPLICATIONS)
nejspíš někteří šipku u N-kanálu nekreslí
#21 Příspěvek od konosuke »
Víte co ? vždycky mě iritovala značka žárovky přeškrtnutý kruh
logičtější se mně zdá kruh a rovná spojnice - úsečka :wink:
Greg2020
#22 Příspěvek od Greg2020 »
konosuke píše:obrázek je výřez servisáku Technics SU-V460 (zesilovač)
všimněte si u japanů rezistor (odpor) klikatá čára
Převzali US značení, tak to maj i v ČLR.
#23 Příspěvek od konosuke »
...a polská Unitra
ZVUK2000
#24 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta americká norma rezistoru má větší logiku než evropský obdélník.
adakar
#25 Příspěvek od adakar »
Ten určite 2k2 (presnejšie 2,2 kpF). A práve preto som sa pýtal na ten druhý, kontrolná otázka bola skôr pre nerozhodných:
v obrázku je totiž nejaký systém značenia, išlo o to, aká hodnota by sa z tohto systému značenia dala predpokladať tomu kondenzátoru druhému. Samozrejme bez videnia zbytku schémy: situácia kľudne môže nastať napríklad pri poškodení schémy, atď. ...
#26 Příspěvek od samec »
Kedysi aj diódy boli v krúžku.
Greg2020
#27 Příspěvek od Greg2020 »
A jakej je teda ten fyzikálni princip PNP 《 a NPN 》?
U NPN emitor "vysílá" elekzrony ven, a u PNP je "vsáva" dovnitř? Čím to je?
Bernard
#28 Příspěvek od Bernard »
Je to smůla, ale zásluhou Benjamina Franklina je to právě naopak. Když z emitoru NPN tranzistoru vytéká proud, tak ten emitor právě nasává elektrony.
Poohlédni se na webu po polovodičích typu N a P, to ti pomůže. Třeba tady:
http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/pn.htm
Greg2020
#29 Příspěvek od Greg2020 »
Bernard píše:Je to smůla, ale zásluhou Benjamina Franklina je to právě naopak. Když z emitoru NPN tranzistoru vytéká proud, tak ten emitor právě nasává elektrony.
Co s tim má BF společnyho?
A PNP "nasává" proud dovnitř - proto ta šipka?
Mikras
#30 Příspěvek od Mikras »
Aby v tom bylo úplně jasno :lol: :
Jaký je směr proudu? Protože ve valné většině případu tvoří elektrický proud elektrony, dávalo by smysl, že se pohybují od záporného náboje ke kladnému (tj. od svorky – ke svorce + na zdroji). Ano, toto je skutečný směr proudu, formálně je to ale naopak.
Domluvený směr elektrického proudu je od plusu k mínusu. Ve všech schématech i při zapojování zdroje se tedy počítá s tím, že proud jde tímto domluveným směrem.
Zdroj citace: Učební text: Fyzika I. ročník Iva Koblížková
Zpět na „Součástky“
