Proudové zatížení mědi?
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Potřeboval jsem vyrobit provizorní pojistku řádově na 100A, tak jsem vzal Cu vodič 1,5mm2 a zkusil ho proudově zatížit. Při 100A ještě držel, při 150A po pár vteřinách přehořel. Říkám si fajn, vystřihnu z klempířské mědi 0,5mm proužek a uprostřed ho zeslabím na 3mm, to bude stejné. Udělám to a ono nic. Tak jsem to začal zužovat až na 1mm, to znamená průřez 0,5mm2 a pořád to těma 150A nemohu přepálit. Můžete mi to někdo vysvětlit?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Takto má to zeslabený místo téměř ideální chlazení, proto víc vydrží.
#3 Příspěvek od Celeron »
Polož si otázku, proč je v pojistkách vlákno nebo pásek i několik cm dlouhý.
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
To forbidden, máš pravdu cca 1cm dlouhý proužek uprostřed taky "ukápnul".
To Cerelon, jak který, třeba nožovky mají široký pásek, který je na několika místech příčně děrovaný.
Ale jinak dík za vysvětlení, zdá se, že to jako pojistka na ochranu baterek před zkratem bude použitelný :D
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Navíc, i běžná pojistka se ihned nepřeruší při jmenovitém proudu. Trvá ji to docela dlouho. Rychle reaguje jedině na zkrat. V tomto případě by docela dobře pomohla termokamera.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Každá pojistka má křivku = vypínací cháru, kde jde vyčíst, za jak dlouho se vytaví při kolika% překročení jmenovitýho proudu. Rychlá vs pomalá jsou rozdíly větší jak 200-250% časovýho zpoždění i při stejný nominální hodnotě a stejným zatěžovacím proudu.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Ad výpočty "provizorních" pojistek, úbytku na vodičích atd. viz příloha.
Vodice-vypocty_emb.zip
(142.93 KiB) Staženo 135 x
#9 Příspěvek od Crifodo »
jova1 píše:nožovky mají široký pásek, který je na několika místech příčně děrovaný.
Nejen nožovky.
Požadovaná vlastnost kromě vypnutí nadproudu je taky vypínací schopnost při vyšším napětí/zhasnutí oblouku, což takové provedení usnadňuje. Proto jsou taky tavné trubičkové pojistky pro vyšší napětí delší.
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
Crifodo píše: Proto jsou taky tavné trubičkové pojistky pro vyšší napětí delší.
... a majú ešte aj niečo naviac.
#11 Příspěvek od p32 »
Tak to taky dané tím, jak "rychlá" ta pojistka má být.
#12 Příspěvek od Michal22 »
Navíc se pojistky s větší vypínací schopností plní křemičitým pískem.
Je to proto, že když přehoří vlákno v normální pojistce ze skla, může dojít k natavení zbytků vlákna na stěnu trubičky, tím vznikne vodivá cesta.
Pokud je ale naplněná pískem, kousky roztaveného kovu se rozdělí mezi zrníčka a neudělají vodivou vrstvu, navíc písek zajistí rychlé schlazení kovu, což taky napomáhá k rychlejšímu a bezpečnějšímu vybavení pojistky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Michal22 píše:Je to proto, že když přehoří vlákno v normální pojistce ze skla, může dojít k natavení zbytků vlákna na stěnu trubičky, tím vznikne vodivá cesta.
A potom poistka niekedy exploduje.
#14 Příspěvek od xsc »
Ta vodivá vrstva není velký problém, ta by následně zas odhořela. Ale ten písek hlavně brání vytvoření oblouku, který když se vytvoří, přenese pojistka na 1A klidně 100A po dost dlouhou dobu.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
přesně tak, zhášení oblouku
někdy je fakt zábava tydle inovativní myšlenkový proudy číst :lol:
