Jak se dostat do nastavení routeru ?
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravím,
Mám router tp-link TL-WA801ND a nemůže se dostat do web configurace. Je resetován přes uspínač.
IP: 192.168.1.254 uvedená na routeru nefunguje. Mám win10.
Default Gateway ?
Příkaz netsh int ip reset nepomohl. Celkový reset sítě ve win také ne.
Diagnostika ve win nejde spustit s chybou 0x80004005 – omezená oprávnění.
Nastaveno na získání ip automaticky.
Ipconfig/all
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 1C-75-08-07-30-9C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6d86:6b8b:2856:c885%14(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.200.133(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 236745992
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-2D-99-43-1C-75-08-07-30-9C
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Info z netu:
Accessing the Access Point Configuration Menu
Steps below describe the way to access the configuration menu to setup and deploy TL-WA801ND in the network.
Power up the access point (TL-WA801ND).
Manually assign a static IP address to the computer in 192.168.1.x range with subnet mask of 255.255.255.0
Connect the computer to the LAN port of the access point
In the browser URL type http://192.168.1.254
User name and password both are admin
This will launch the wireless access point status screen.
Píšou, že máš na PC nastavit IP manuálně.
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Povedlo se. Díky!
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Super :P
#5 Příspěvek od rnbw »
To vsetko preto, ze je to AP a nie router - takze nema DHCP server.
ferro0
#6 Příspěvek od ferro0 »
Dále se pokouším o nastavení režimu repeater a nedaří se. Nastaveno to mám snad správně. Zkoušel jsem režimy repeater a universal repeater. Připojení přes wifi funguje, ale nejde internet.
V nastavení jsem vybral sít, kterou chci použit a nastavil jsem správné heslo.
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
Doplním, že repeater je funkční a nastaven správně. Je možné se kněmu připojit z několika zařízení.
Jen jeden ntb s win 10 nepřipojím. Provedl jsem v něm reset sítě + spoustu dalších příkazů v cmd a nic.
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
No a ten "ntb" tu wifi vidí a ukazuje v seznamu sítí? Jiná wifi na něm funguje?
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
Připojení wifi je funkční, jen nejde internet. Jiná wifi ne něm jde.
piCZus
#10 Příspěvek od piCZus »
Na to stačí pár příkazů, např. jestli se ti překládají adresy nebo kam až ti funguje ping.
Dej do prohlížeče čtyři jedničky 1.1.1.1 nebo pingem otestuj IP adresu routeru a potom adresy za routerem, třeba 1.1.1.1
Zpět na „Výpočetní technika“
