Zdravím,
Mám router tp-link TL-WA801ND a nemůže se dostat do web configurace. Je resetován přes uspínač.
IP: 192.168.1.254 uvedená na routeru nefunguje. Mám win10.
Default Gateway ?
Příkaz netsh int ip reset nepomohl. Celkový reset sítě ve win také ne.
Diagnostika ve win nejde spustit s chybou 0x80004005 – omezená oprávnění.
Nastaveno na získání ip automaticky.
Ipconfig/all
Ethernet adapter Ethernet:
Steps below describe the way to access the configuration menu to setup and deploy TL-WA801ND in the network.
Power up the access point (TL-WA801ND). Manually assign a static IP address to the computer in 192.168.1.x range with subnet mask of 255.255.255.0 Connect the computer to the LAN port of the access point In the browser URL type http://192.168.1.254 User name and password both are admin This will launch the wireless access point status screen.
Dále se pokouším o nastavení režimu repeater a nedaří se. Nastaveno to mám snad správně. Zkoušel jsem režimy repeater a universal repeater. Připojení přes wifi funguje, ale nejde internet.
V nastavení jsem vybral sít, kterou chci použit a nastavil jsem správné heslo.
Doplním, že repeater je funkční a nastaven správně. Je možné se kněmu připojit z několika zařízení.
Jen jeden ntb s win 10 nepřipojím. Provedl jsem v něm reset sítě + spoustu dalších příkazů v cmd a nic.
Na to stačí pár příkazů, např. jestli se ti překládají adresy nebo kam až ti funguje ping.
Dej do prohlížeče čtyři jedničky 1.1.1.1 nebo pingem otestuj IP adresu routeru a potom adresy za routerem, třeba 1.1.1.1
