Akým sposobom sa dá zapojit tento solárný systém ohrevu vody
- tiktak1953
Idem urobit vodovodne trubky na druhy dres kuchynskej linky ,tak hladam moznosti ako to urobit tak, aby som mohol potom nane napojit rozne systemy ohrevu teplej vody.
Co aj tento el.ohrievac vody je spolahlivy,alebo aky tam doporucite namontovat dobry,dik
Uz potrebujem do kuchyni len toto urobit.takze to suri.
Bateria na dres je taka, ako na obr.pre el.ohrievace!Takze iny,stary prietokovy sys.el ohrievaca nemozem pouzit.
Elektřinu ten kolektor nepotřebuje, prostě ohřívá vodu.
To si představuješ tak, že na střeše budeš předehřívat vodu pro elektrický boiler (ať už v baterii nebo pod ní) ?
Pak musíš dát pozor, abys v tom elektrickém boileru nezničil mechanický termostat horkou vodou z kolektoru - elektrický ohřev ti samozřejmě vypne, ale sluníčko vypnout neumí a opírá se o dávno rozpojený kontakt...
Jestli totiž chceš tu teplou vodu z kolektoru bez dodatečného přihřívání elektrikou (nebo třeba i s přihřevem, kdyby to nestačilo), musíš ji nechat obíhat a ohřívat tím nějaký rozumný objem vody v akumulačním zásobníku, který bude co nejblíž místu spotřeby, abys neztrácel teplotu dlouhým transportem nebo nuceným oběhem.
Ale možná ani jedna z odpovědí není správně, třeba si to představuješ ještě jinak.
- Artaban001
2. Průtokáč ve formě vodovodní baterie je totální zhovadilost, která nebude dlouho fungovat, páč se to brzo zakamenuje. Je to moc malý.
3. Je ti jasný, že pokud dáš tohle do skříňky, o to míň tam budeš mít místa? A pocítej i z budoucí opravou, výměnou.
- tiktak1953
Tie el.ohriecace potrebujem neaky poradit co kupit docasne.napojenie nepo poradit!Z solar ohr.budem neskor brat vodu pre umyvanie riadu a kupelnu pokial je na samospad.Tie co su pod tlakom v celom systeme vypadaju inac,napajane su na zasobnik pre cely dom ako bezny bojler.
- tiktak1953
Ako je to mozne, ze nieco napisem a nieco ine (nezmysly) su po odoslani?
napr.toto
Co aj tento el.ohřívač vody je svařovaný,nebo jaky tam doporucite namontovat dobry,
- tiktak1953
Kukni toto boli prve solar.ohr. za 300€!!Ma tam aj malu nadrzku nad tov velkov valcovov nad trubicami!!Tam je asi ten plavak co vodu zastavuje.
- tiktak1953
- Artaban001
Tiktaku, kdybys nebyl línej a přečetl jsi si ten popis, tak tam píšou o tlakovým systému - takže solární bojler. V těch trubicích voda není - ty kolektory mají v sobě tepelnou trubici s médiem. Popisovat princip se mi nechce. Viz solární vakuové trubicové kolektory.
Ano a o to právě jde.Artaban001 píše: V těch trubicích voda není - ty kolektory mají v sobě tepelnou trubici s médiem.
https://www.vobmat.cz/solarni-ohrev-vod ... n-one-100l
Kód: Vybrat vše
Vakuové trubice Heat-Pipe se používají k přenosu tepla z kolektoru do zásobníku. V trubicích není voda ani žádná jiná tekutina, takže jsou jednoduché na výměnu. V případě poškození trubice celý systém stále funguje, pouze se adekvátně sniží jeho výkonnost.- tiktak1953
tu to pisu:Solárny kolektor musí byť umiestnený o 4,5 – 5 metrov vyššie ako je miesto použitia, aby sa zabezpečil dostatočný tlak vody. V prípade menšieho rozdielu úrovní sa použitie tohto kolektora neodporúča, pretože užívateľská skúsenosť užívateľa nebude adekvátna. Tlak vody bude príliš nízky. V takom prípade odporúčame pre takúto domácnosť tlakový solárny kolektor.
- tiktak1953
