Lepidlo na plast
Lepidlo na plast
Záleží tedy spíš na konkrétní situaci, odpovědět takto obecně moc nejde.
To je ovšem oboje víceméně plošné lepení bez nějakých extrémních nároků na pevnost.
Na druhou stranu jsem kdysi zkoušel nějaký jiný MS polymer, který byl přímo určený k lepení na asfaltové střešní pásy - řešil jsem tam nějaké detaily. I přes pečlivou přípravu povrchu následně vůbec nedržel...
Obecně řečeno: jak už je výše uvedeno, neexistuje univerzální lepidlo na všechno a pro všechny účely, přičemž některé materiály (typicky třeba polyolefiny, PTFE atd.) vůbec nejdou lepit bez předchozí speciální přípravy povrchu.
Samozřejmostí při jakémkoliv lepení je striktní dodržování technologické kázně (čistota, postupy, časy, teploty atd.). Prostě žádné hospodské kecy a přístupy typu "to bude dobrý, mně to drží".
Nemáte prosím někdo něco odzkoušenýho?
Lepit PC není úplně snadné (i kvůli jeho značné chemické odolnosti, čili obvyklá rozpouštědlová lepidla nemají schopnost naleptat jeho povrchovou vrstvu a udělat pevný spoj). Epoxid se na to taky nehodí, nakonec stejně jako na naprostou většinu termoplastů.
Na polykarbonát existuje speciální silikon, ale nebude to pevnostní spoj. Třeba to ale nevadí - neposkytl jsi žádné informace ohledně zatěžování spoje, prostředí, teplot, požadované transparentnosti atd.
K tomu prstolepu: zkusil bych pružný typ (obvykle se uvádí jako vhodný pro lepení gumy, viz třeba https://www.peckamodel.cz/tar1006-peckalep-gummi-kyanoakrylatove-lepidlo-20-g) a předtím primer, např. 3M AC77 (https://www.advasro.cz/3m-ac77-scotch-weld-primer-pro-obtizne-lepitelne-povrchy-20-ml-1. Lepené povrchy bych předtím zdrsnil a samozřejmě odmastil.
Makrolon s UV odolností údajně má na povrchu nějakou spec. vrstvu (filtr), to může taky být problém.
Taky jsem vyzkoušel lepit 401-čkou PET-G z 3D tiskárny. Zase obě hladký plochy co byly na skle tiskový desky. To nepovolí ani náhodou, spíš se to PET-G kladivem rozmlátí na vrstvy.
Loctite (Henkel) je nabízí taky: https://duckduckgo.com/?q=loctite+cyanoacrylate+primer&t=h_&ia=web
(Přestože jinak je to látka, ze které se vyrábí PMMA.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Proč? Protože jde o tzv. rozpouštědlové lepení (zde myšleno rozpouštědlo lepeného materiálu), kdy rozpouštědlo zůstává ve spoji ze dvou nepropustných materiálů velmi dlouho a spoj tak nemá požadovanou pevnost, čili se s ním ani nedá pořádně manipulovat. Oním "velmi dlouho" mám na mysli mnoho dní, někdy i týdny, v případě spoje s velkou plochou klidně ještě výrazně déle.
Nicméně zkusit by se to asi dalo - pokud se nepletu, tak MMA je hlavní součást tekuté složky různých Dentacrylů, Duracrylů a podobných odvozenin.
Habesan píše:acmeplastics.com doporučuje na polycarbonát použít Methyl-methakrylát (MMA).
Což jest pokud se nepletu vodička pro Dentakryl.
