Rotační svářečka triodyn
Potom je dobré, aby v trojúhelníku byly dodrženy stejné počátky a konce vinutí na fázích, jako u hvězdy. Jsou případy, kdy je sice dodržen výsledný směr otáčení pro D stejně, jako pro Y, ale jsou proházené cívky anebo jejich počátky. Po přepnutí pak nejde jen o prvotní hysterezi z nuly ale překonání opačné hystereze.
Podobný problém může být, když se čas sepnutí stykače trefí do opačné půlvlny, než předchozí. Časový kontext indukce jádra a rychlost jejího poklesu ale neznám, jestli se stihne ztratit za cca 20 ms anebo v tomto čase ještě drží zbytková magnetizace z předchozího běhu na Y.
Vím, že se prvotní magnetizace a spínání polovodiči při průchodu nulou řešilo hlavně u doma dělaných bodovaček z MOTu, ale to je zpravidla jednofázová záležitost.
Pro zajímavost, co je to za stroj?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Je to hydraulický výtah a než v hydraulice naběhne tlak, tak motor běží skoro naprázdno.
Měl jsem ji jen z toho důvodu že jistič v garáži C16 většinou držel (taky někdy občas vypadnul) ale jistič v domovním rozvaděči B20 téměř s jistotou po zapnutí svářečky vypadával.
Tento jistič bylo obtížné vyměnit za C20, protože kvůli jeho výměně jsem musel najít vhodnou chvíli, vypnout proud v celém domě a odmontovat kompletně celou propojovací lištu jističů.
Nakonec se tak po čase i stalo tak problém s vypadáváním jističe v domě už není a v garáži u C16 mi to nevadí když náhodně vypadne protože je to hned vedle.
Pokud ale někdy v budoucnu bude nutná výměna starého elektroměrového rozvaděče kde je hlavní vypínač za nový kde už bude jistič B25 tak zase asi tlumivka příjde ke slovu...
stasek píše:U nás platí 120/kg. Další minimálně tisícovku za železo, tak by to za tu práci určitě stálo.
110/kg daj u nás za čistý měděný šíny, plechy a dráty nad průřez 2,5mm². Pokud jsou slabší, opálený, zoxydovaný nebo smaltovaný, tak jde cena fofrem dolů. Minule jsem se matlal s rozholením zpuchřelýho gumáku 4x6 a kdybych věděl, kolik za to bude, tak bych se na to rovnou vyto... Slabý, zčernalý a pocínovaný a už to bylo jen za 34/kg.
Lukas-Peca
Jinak ještě jsem řešil kompenzaci velkého počtu socialistických zářivkových svítidel. Původně byl v každém svítidle (4x 40 W) kondík 16 uF a účiník měl být podle štítku svítidla 0,95. Ve skutečnosti ale bylo potřeba dát kondík 22 uF, pak teprve bylo svítidlo správně vykompenzováno. Bez kompenzace bere svítidlo víc jak dvojnásobný proud, v mém případě bral celý osvětlený barák bez kompenzace 30 A v každé fázi.
Lukas-Peca
Lukas-Peca
