Nabíječka Husqvarna QC120
rtg5273
#1 Příspěvek od rtg5273 »
Potřeboval bych identifikovat jednu zenerku, neměl by někdo tuto nabíječku doma? Schema jsem nikde nesehnal. Moc by mně to pomohlo, nabíječka je celkem drahá. Díky.
#2 Příspěvek od ok1hga »
rtg5273 píše:Potřeboval bych identifikovat jednu zenerku
detailní fotky vnitřku by nebyly ?
. . . určitě to máš rozdělané na stole.
rtg5273
#3 Příspěvek od rtg5273 »
https://photos.app.goo.gl/ory7PEXUHUyX2JrY6
driver je Viper22A, v kombinaci s UC3844. Driver a ZD200 je ko.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Zenerka slouží k zavedení zpětné vazby od napětí z pomocného vinutí, je vlastně paralelně k optočlenu stabilizace napětí od sekundáru. Z principu její napětí musí být mezi startovacím napětím Vipera a jeho max. napájecím napětím, tedy 16 - 38 V. Pokud neuspěješ s poradou od jiného vlastníka nabíječky, zkusil bych začít s cca 24V zenerkou.
rtg5273
#5 Příspěvek od rtg5273 »
žije, díííky! :wink:
rtg5273
#6 Příspěvek od rtg5273 »
no žije. Tak napůl. S 24V zenerkou to jede, ale čas od času se nabíječka vypne a je nutný vytáhnout a vrátit článek. Výměna zenerky za 20V nebo za 30V znamená výbuch driveru Viper.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Když byla zenerka KO, tak co ten optočlen u ní, ten přežil? problém nemusí být v zenerce, ale v dalších vadných součástkách. Měřil jsi, co se stane, když se nabíječka vypne? Jsou to v podstatě dva zdroje.
#8 Příspěvek od ok1hga »
a taky by bylo dobré vědět jestli ta zenerka byla zkratovaná, nebo přerušená . . . podle toho se taky dá soudit jak vypadají součástky okolo.
rtg5273
#9 Příspěvek od rtg5273 »
Zenerka byla short. Po vymene zenerky za novou a noveho optoclenu 817 je to ok. Vse jsem kolem prosel, ten opoclen se jevil taky ok, ale po vymene je to dobre.
#10 Příspěvek od ok1hga »
:potlesk:
rtg5273
#11 Příspěvek od rtg5273 »
diky za nakopnuti..:)
