Závada na BM-566A
Závada na BM-566A
Vykazuje nestabilitu obrazu, kdy zpočátku je sinusoida v prostředku obrazovky a po 2 – 3 sekundách přeskočí k hornímu okraji. Přepínáním tlačítek se sinusoida vrací na zmíněnou dobu do správné polohy, pak opět přeskočí nahoru. Patrně nějakým impulzem, způsobených mačkáním tlačítek, přeskočí na onu kratičkou dobu do správné polohy.
Prověřoval jsem osciloskop dostatečně dlouhou dobu kvůli teplotní stabilizaci, kdy po delším provozu je tato chyba jakoby definitivní. Zapojil jsem sinusový generátor a potenciometrem posunul sinusoidu od horního okraje ke středu rastru. Toto lze učinit cca do poloviny rastru. Pod tuto hodnotu je pak záporná část sinusovky ořezávána s dalším posunem.
Schemata a popis BM-566A jsem si stáhnul z úschovny elektrobastlírny. Nedovolím si ale jakkoli do přístroje zasahovat. Druh závady vyžaduje asi specializovanou servisní opravu. Pravděpodobně se jedná o nestabilní část elektroniky pro řízení osy Y.
Máte s tímto druhem závady někdo zkušenost??
Návštěvník
Tento BM-566A vypadá jako nový, nezaprášený. Dle informace údajně byl využíván ve firmě nepříliš dlouhou dobu z počátku devadesátých let a pak 10 – 12 let odstaven, došly Tektronicsy.
Podle toho jak jsem zde na foru pročítal starší příspěvky vztahující se k problematice BM-566, by mohlo jít o novější verzi přístroje.
http://img301.imageshack.us/img301/5959/bm01ls5.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/6611/bm02cr0.jpg
Teď, kdy ho mám doma tři dny, chová se takto:
Po zapnutí jede asi 5 minut naprosto normálně.
http://img135.imageshack.us/img135/171/bm1vv3.jpg
Po této době, čili jak se celkově přístroj zahřívá, začne přeskakovat sinusoida od středu k hornímu okraji obrazovky (a vlastně nad) co 5sec. Toto se děje v nějakém pravidelném intervalu po cca 10 minut. Podotýkám, že závada je stejná v A i B kanálu.
Po delším provozu se sinusoida již trvale usadí na horním okraji.
http://img442.imageshack.us/img442/1098/bm2pi7.jpg
Když se pak snažím dostat sinusoidu do střední polohy obrazovky, dochází k ořezu její záporné části. Pod střed obrazovky se nelze dostat.
http://img442.imageshack.us/img442/3013/bm3bq4.jpg
Na 100% ale pomáhá ventilátor! Stačí jím ofukovat desku horizontálního zesilovače a chod osciloskopu se vrátí do normálu! Takže něco je rozhašené s teplotní kompenzací.
Jinak ta schemata, která mám k dispozici, neodpovídají tak zcela polovodičovému osazení.
Pravděpodobně osciloskop zavezu do HES k celkovému seřízení, zdržuje mě to od jiné práce, kterou chci dokončit.
V každém případě díky za náměty pro opravu.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Teplotní kompenzací to asi nebude, bude to nějaký vadný spoj, zkrat nebo svod závislý na teplotě, to je docela obvyklé. V těchto případech velmi pomáhá "mrazík" tedy mrazící sprej a fén na zahřívání, tím se dá závada pěkně lokalizovat.
A nemáš tam jen ten obyčejný studeňák? Zkontroluj spoje v té oblasti, pokud jsi to dosud neudělal.
www.sigmaphon.cz
