Závada na BM-566A
svmbass
Závada na BM-566A
#1 Příspěvek od svmbass »
Dovezl jsem domů na zkoušku osciloskop BM-566A, který je částečně vadný.
Vykazuje nestabilitu obrazu, kdy zpočátku je sinusoida v prostředku obrazovky a po 2 – 3 sekundách přeskočí k hornímu okraji. Přepínáním tlačítek se sinusoida vrací na zmíněnou dobu do správné polohy, pak opět přeskočí nahoru. Patrně nějakým impulzem, způsobených mačkáním tlačítek, přeskočí na onu kratičkou dobu do správné polohy.
Prověřoval jsem osciloskop dostatečně dlouhou dobu kvůli teplotní stabilizaci, kdy po delším provozu je tato chyba jakoby definitivní. Zapojil jsem sinusový generátor a potenciometrem posunul sinusoidu od horního okraje ke středu rastru. Toto lze učinit cca do poloviny rastru. Pod tuto hodnotu je pak záporná část sinusovky ořezávána s dalším posunem.
Schemata a popis BM-566A jsem si stáhnul z úschovny elektrobastlírny. Nedovolím si ale jakkoli do přístroje zasahovat. Druh závady vyžaduje asi specializovanou servisní opravu. Pravděpodobně se jedná o nestabilní část elektroniky pro řízení osy Y.
Máte s tímto druhem závady někdo zkušenost??
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
To chce aspoň stejnosměrně změřit celý y zesilovač.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Na vertikalnich vychylovacich destickach se zrejme objevuje poruchove stejnosmerne napeti, ktere zpusobi posun stopy smerem k hornimu okraji. Muze to byt zpusobeno napr. prorazenim nejakeho vazebniho kondenzatoru. Je treba podle schematu zkontrolovat a promerit cely vertikalni zesilovac.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
No nejprve bych zkontroloval napájecí napětí ze zdroje.A potom zkontrlovat vstupní FETy.Pokud tam jsou
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Při přepnutí na 2-kanalový provoz to dělá na obou stopách nebo jenom na jedné? Tak by se dalo v prvním přiblížení určit, kde se to děje. Elektronický přepínač je někde na půli cesty od vstupu k vychylovacím destičkám. Pokud to bude na obou stopách je to až za ním, pokud jen na jedné, bude to před ním v příslušném kanálu.
svmbass
#6 Příspěvek od svmbass »
Pánové díky za rady možné příčiny závady, ještě několik upřesnění.
Tento BM-566A vypadá jako nový, nezaprášený. Dle informace údajně byl využíván ve firmě nepříliš dlouhou dobu z počátku devadesátých let a pak 10 – 12 let odstaven, došly Tektronicsy.
Podle toho jak jsem zde na foru pročítal starší příspěvky vztahující se k problematice BM-566, by mohlo jít o novější verzi přístroje.
http://img301.imageshack.us/img301/5959/bm01ls5.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/6611/bm02cr0.jpg
Teď, kdy ho mám doma tři dny, chová se takto:
Po zapnutí jede asi 5 minut naprosto normálně.
http://img135.imageshack.us/img135/171/bm1vv3.jpg
Po této době, čili jak se celkově přístroj zahřívá, začne přeskakovat sinusoida od středu k hornímu okraji obrazovky (a vlastně nad) co 5sec. Toto se děje v nějakém pravidelném intervalu po cca 10 minut. Podotýkám, že závada je stejná v A i B kanálu.
Po delším provozu se sinusoida již trvale usadí na horním okraji.
http://img442.imageshack.us/img442/1098/bm2pi7.jpg
Když se pak snažím dostat sinusoidu do střední polohy obrazovky, dochází k ořezu její záporné části. Pod střed obrazovky se nelze dostat.
http://img442.imageshack.us/img442/3013/bm3bq4.jpg
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
Na opravu by měl stačit multimetr
1) v době kdy to nechodí změř výstupy napájecího zdroje
2) pokud je OK tak změř napětí na vertikálních deskách a potom koncový zesilvač. Tipuju to na vadný tranzistor, možná koncák. Blbý že to nenajdeš šlusmetrem, ve studeným stavu je to OK
Sejny
#8 Příspěvek od Sejny »
Obyč mulťasem měř ss napětí na spožďovačce před a po projevu závady... tím se dá vyloučit oblast závady téměř na polovinu. Předem ovšem zkontroluj zdroj jak psal někdo předemnou.
svmbass
#9 Příspěvek od svmbass »
Na desce horizontálního zesilovače se zahřívají 2 tranzistory KSY62B a KF423. V těch ta závada asi není, měnil jsem je.
Na 100% ale pomáhá ventilátor! Stačí jím ofukovat desku horizontálního zesilovače a chod osciloskopu se vrátí do normálu! Takže něco je rozhašené s teplotní kompenzací.
Jinak ta schemata, která mám k dispozici, neodpovídají tak zcela polovodičovému osazení.
Pravděpodobně osciloskop zavezu do HES k celkovému seřízení, zdržuje mě to od jiné práce, kterou chci dokončit.
V každém případě díky za náměty pro opravu.
jef111
#10 Příspěvek od jef111 »
Obávám se, že si pleteš vertikál s horizontálem.
Teplotní kompenzací to asi nebude, bude to nějaký vadný spoj, zkrat nebo svod závislý na teplotě, to je docela obvyklé. V těchto případech velmi pomáhá "mrazík" tedy mrazící sprej a fén na zahřívání, tím se dá závada pěkně lokalizovat.
A nemáš tam jen ten obyčejný studeňák? Zkontroluj spoje v té oblasti, pokud jsi to dosud neudělal.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
