Oběžné kolečko ventilátoru k Severin PC ?
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Z kousku hliníkové kulatiny bych udělal unašeč, na kterej bych ten plast našrouboval, místo tam na to je.
zachranar
#17 Příspěvek od zachranar »
On to není obyčejný popkornovač. Dá se úspěšně používat s nástavcem jako pražička kávy. Já kávu pro svoji potřebu pravidelně léta pražím a je super. Na 1 kg kávy (100% Arabica Santos) uspořím 300 Kč a ta je mnohem lepší než kupovaná směs za 500Kč/kg.
Mám už druhý popkornovač a toto je ten první (koupený v r. 2013), který jsem si držel na díly. Teď mi vysadil ten druhý (koupený v r. 2017), který jsem v závěru ještě zachránil. Musí se pravidelně cca za 2 roky dobře vyčistit. Z kávy je bordel a výpary. Proto jsem chtěl mít ještě jeden v rezervě. Takže oběžné kolečko z jiného materiálu nepřipadá v úvahu. Zkoušel jsem to lepit, celkem úspěšně vycentroval, ale žádné lepidlo nevydrželo. Jakmile se osička motorku začne protáčet, tepelná ochrana (bimetal) to vypne, protože vzduch nedostatečně proudí.
Myslel jsem, že možná někdo z kutilů či profíků toto kolečko někde vidělo, nebo ví kde se dá sehnat.
Nakadah
#18 Příspěvek od Nakadah »
Ideální na výpalek z nerezového plechu. Lopatky vyhnout po vypálení ven, jen stred by se tam musel nějak dodelat, dovarit, doletovat. A nebo z obyc plechu, pozink by se pájel dobře. Mít to původní kolečko, klidně ti to vypálím.
#19 Příspěvek od EKKAR »
zachranar píše:On to není obyčejný popkornovač. Dá se úspěšně používat s nástavcem jako pražička kávy.... Musí se pravidelně cca za 2 roky dobře vyčistit. Z kávy je bordel a výpary. Proto jsem chtěl mít ještě jeden v rezervě. Takže oběžné kolečko z jiného materiálu nepřipadá v úvahu...
Právě proto by bylo ideální kolečko z nerezu, z toho kovu omyješ veškerej syfl nalepenej z výparů technickým benzínem nebo jiným rozpouštědlem, případně tomu pomůžeš hozením do ultrazvukový lázně. Uvědom si, kolik stojí takový větrákový oběžný kolo pálený a případně i pájený z kovu - a kolik stojí odstříknutý z (relativně) lacinýho plastu - rozdíl v ceně je nebetyčnej. Právě proto to ti výrobci tak dělají - vydrží to právě 2 roky používání, než skončí záruka - a pak si zákazníku hezky kup novej! Takže pokud ti tady někdo nabízí učunit kolo z nerezu pomocí laserovýho výpalku, běž do toho, lopatky navaříš bodovým svárem zase u někoho jinýho nebo je opatrně připájíš mosazí/stříbrem a po dovyvážení budeš mít věc, která tě přežije, i když ji co dva roky budeš vyndávat a čistit ...
dj_Paul
#20 Příspěvek od dj_Paul »
Můžu to vytisknout z PC-Blendu, Nylonu, CPE copolyesteru....
mám tu i ABS s kevlarem, Nylon s uhlíkovým vláknem
#21 Příspěvek od EKKAR »
Pokud 3D-print, tak z něčeho teplotně hodně odolnýho. Ten nylon s carbon fíbrem by nemusel bejt marnej.
#22 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Jenomže ta tom kolečku není PA s číslem, ale PC neboli "polykarbonát", tzn. nějakej Makrolon a podobná srágora.
Reagoval jsem na to, co tazatel napsal, PA66 GF. Když to čtu znova, tak myslel ten černej dekl a né kolečko. No tak zpátky na stromy.
Pokud to je plnej Makrolon, tak ten je samozhášivej a snáší dlouhodobě taky 120°C. Měkne při 140 °C.
#23 Příspěvek od samec »
Jasne, že sa to pretáča, keď je to na vyleštenej hriadeľke. Hriadeľku zdrsni a na ten plastový výstupok v strede kolečka nasuň kúsok kovovej trubičky. Zlep dokopy lepším epoxidom a na budúce to budeš opravovať už kvôli niečomu inému.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:
Reagoval jsem na to, co tazatel napsal, PA66 GF. ...
A taky jsi napsal, že když za GF není číslo, tak je to bez skla. Není, je to s příměsí plniva do 5% hmotnostních, vyšší % už se označuje číslem za písmenem označujícím druh plniva.
zachranar
#25 Příspěvek od zachranar »
samec píše:Jasne, že sa to pretáča, keď je to na vyleštenej hriadeľke. Hriadeľku zdrsni a na ten plastový výstupok v strede kolečka nasuň kúsok kovovej trubičky. Zlep dokopy lepším epoxidom a na budúce to budeš opravovať už kvôli niečomu inému.
Proč jsem toto neudělal? Nenapadlo mě to. Jsem pako!
Nejen že jsem hřídelku zdrsnil, ale trochu pilníkem ubral dvě plošky.
Zalepil - a drží.
#26 Příspěvek od rnbw »
Po dvoch pouzitiach sa to rozpadne znovu. Pri troche "stastia" sa ti rozleti cele koleso na kusy, kedze je prasknute.
hajeklubos
#27 Příspěvek od hajeklubos »
Aby se oprava dala udělat doma na koleně, rozvinul bych variantu co píše Forbidden.
Tedy středový váleček z duralu nebo hliníku, dva šroubky M2 proti sobě na osu aby se to nerozvážilo a neprotáčelo. Z plechovky od piva (tvrdý hliník, či co, asi 0,2mm) bych nastříhnul tu 70mm vrtuli a přišrtouboval 4xM2 k válečku. Bude trochu honička plechovku narovnat ale váleček to přidrží ve figuře. Je úplně putna jak bude vrtule vypadat, musí to foukat, vo tom to je. Bude to takhle lehké a nerozváží se to. Kdyby tento plech nevyhovoval tak plech na vrtulku použít z něčeho měkčího, ta plechovka je dost tvrdá, blbě se vrtá a ohýbá. Na plast bych nesázel, kov je kov.
Podobným způsobem jsem nahradil vyhazovací vrtulku v kafemlejnku, jede už 10let.
Luboš
zachranar
#29 Příspěvek od zachranar »
Už to funguje dobře - udělal jsem to takto. Uvidím jak dlouho. Pak to zkusím řešit jak píše "hajeklubos". Jen mi není jasné jak upevnit váleček k tomu plechu, aby se to neprotočilo. Zase jenom přilepit? Měkká pájka nepřichází v úvahu.
BTW:
Na obrázku je vidět jak pražím kávu. Kupuji levně zelenou kávu cca 20 kg na rok. Zapnu a do popkornovače nasypu 2 odměrky k popkornovači, a dám nástavec. Ten je koupený u Vietnamců jako kancelářská potřeba na tužky a nahoře mám zátěž, aby mi to drželo a neupadlo. Někdo tam dává vhodnou plechovku s dírami. Musí se dole odstřihnout a napasovat na popkornovač, aby zrnka nelítaly ven. Proto Severin PC, kam to jde dobře napasovat. Pražení je docela věda, musí se sledovat čas, teplota okolí, zápach, sluchem praskání a zrakem tmavnutí zrnek. První pukání (silnější) je slyšet po cca 4 min podle teploty v okolí. Zrnka se v popkornovači převalují, otáčí a odletují z nich slupky. Po cca 8 min začíná druhé pukání (zvukově slabší - takové šustění). Začíná to víc kouřit a teď je to kritické, aby se to nepřepálilo. Pak to vysypu do hrnce a obyčejným fénem venku vyfukuju slupky a vybírám "lišku" To jsou nezralá zrnka co jsou žlutá. Svělejší pražení je tzv. holandské, tmavší je tzv. italské. Je z toho smrad a bordel ze slupek, který je nutné vysavačem vysávat. Na fotu je vidět dole káva a nahoře odletující slupky. Dílna pak 3 dni smrdí, třetí den už je to jen příjemná vůně kávy.
Obrázek
Podobné postupy zde na videu
https://www.youtube.com/watch?v=mp_ipg5AoMQ
https://www.youtube.com/watch?v=1fqann0A82o
Zpět na „Součástky“
