Střídavé napětí 6V
#16 Příspěvek od Hill »
Ale jde o to, jaký magnet, jaká cívka, jaký tvar pólových nástavců, jaká vzduchová mezera, jaké otáčky... je toho moc, co rozhoduje o tom, kolik z té nejen naprázdno poleze, ale taky kolik z ní půjde odebírat.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
podle toho, co se popisuje v úvodním dotazu, tak zkouší buď nějaký krokový motor použít jako generátorek - což jde a dává už při nízkých otáčkách, ale frekvenci nemůže mít 50Hz, protože ta je závislá na rychlosti otáčení - a mám obavu, že tam má něco, co by mu pohánělo rotor stabilníma otáčkama a ještě tak nízkáma, aby mu krokový motorek o značným množství pólů dával 50Hz.
A u větrné energie obzvlášť.
nebo jde nejspíš o nějaký domácí pokus o svoji konstrukci typu magneto, a to přetěžuje, protože i ta připojena cívka odebírá víc, než je schopen dodat takovýhle výtvor při pohonu vrtulí.
#18 Příspěvek od p32 »
Prostě těch 50 Hz tam nemá.
fredis
#19 Příspěvek od fredis »
Mám gramofon na kliku bez ledky. Když se točí, tak nic nesvítí... :wink:
#20 Příspěvek od p32 »
Tak to máš dobrou kliku. :lol:
