Tepelná poistka prilepená na kondenzátore.
patrikvarga
#1 Příspěvek od patrikvarga »
Na čo to je dobré? Je zapojená na výstupe nabíjačky Metabo L60. Oba C sú 220u/50V.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
"Konstruktér" pravděpodobně počítá s celkovým oteplením hlavně trafa a následným přenosem na elyty. Ale pokud by měly ty elyty 125C, pak už je úplně jedno, zda to vypne zkrat díky suchým elytům nebo pojistka.
..to bude jen ňákej odpůrek
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Nebo jim ve výrobě nevycházela délka přívodů a nastavovat je by bylo složité, tak nalepili pojistku na elyt místo na trafo.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
PavelFF píše:Nebo jim ve výrobě nevycházela délka přívodů a nastavovat je by bylo složité, tak nalepili pojistku na elyt místo na trafo.
Řekl bych že tak to bude. Běžně je ta vratná pojistka pod tou žlutou izolační páskou na trafu
#5 Příspěvek od samec »
Ak by mala kratšie dráty, tak by sa aktivovala pri spájkovaní.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
A to vadí? Vždyť je vratná.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 08 zář 2022, 20:20, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Toto nie je vratna poistka. A v spinanych zdrojoch som ju este v trafe nevidel.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jo, máš pravdu. Až teď jsem si to pořádně prohlédl. :oops:
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Přesně tak, ve spínaných zdrojích jsem ještě tepelnou pojistku v trafu taky neviděl. Ono by to taky vzhledem k pracovnímu kmitočtu nebylo nic dobrého. Ve spínaných zdrojích také trafo není to, co obvykle shoří, pojistka by patřila spíš na chladič, buď tranzistoru na primáru, nebo diody na výstupu. Tady je to nejspíš pojato tak, že když by se to celé z nějakého důvodu masivně přehřálo, tak se to odstaví snad dřív, než to lehne plamenem.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zaky píše:Přesně tak, ve spínaných zdrojích jsem ještě tepelnou pojistku v trafu taky neviděl.
Výjimka potvrzuje pravidlo :D
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Pamatuji zdroje k nějakým notebookům Toshiba... uvnitř byla mezi trafem a primárním elytem pojistka 117°C a u další verze měla dlouhé dráty a byla přimáčknutá k trafu. Co jsem tyto zdroje opravoval, skoro vždy byly přerušené a bylo nutné měnit všechny možné elyty. Byly to takové malé protivné hodně horké 60W zdroje, ideálně aby to nějaká pizda zastlala do pelíšku když chatuje se svým manžou z hotelu.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kontrolní otázka za jednoho Bludišťáka. K čemu slouží tepelná pojistka u tady toho trafa?
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Asi lepsi nez nic, kdyz bude mit trafo 200C, tak jeste nic nechytne, ale pojistka vybavi. Osobne bych to tak ale urcite nedal.
Kontrolni otazka cislo dve, proc pisete otazka za bludistaka? Koukal jsem co to je vlastne ten bludistak a google nasel nejakou hracku pro male decka, skreta z alzy apod.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
:D
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Oba vedle. Schválně je to otázka protože trafo je certifikované a pojistka plní jinou funkci než si myslíte.
