Záruka na baterku
Záruka na baterku
- pocitujlasku
Obecně se to dá definovat tak, že pokud zařízení funguje, alespoň malou chvíli, tak se jedná o běžné opotřebení (ale museli jsme k tomu dávat report z Battery Testeru).
Pokud zařízení nefungovalo vůbec (nešlo zapnout), tak šly náklady na výrobce.
Analogicky třeba pneumatiky - nikdo nemůže reklamovat to, že na nich během dvou let najel 200.000 km, takže na nich nemá vzorek.
Ale pokud pneumatika bouchne, a přitom nebyla poškozená (například při vadě materiálu), tak se to zase dá reklamovat.
milin píše:Nevíte jestli repasuje někdo baterie z noťasu . dík
Fulgur Battman v Brně. Pokud tam jsou LiIon 18650 tak uměj naroubovat i o cca 1/3 větší kapacitu než měla původní z výroby, u tebe před 3-4 roky. Ovšem někdy může být velký problém s elektronikou, co hlídá kapacitu a životnost baterky.
Takže loterie. Ale ani koupě nový origo baterky není vždy výhra pokud se válela někde několik let ve skladu. Třeba od Avacomu jsem koupil "novou" baterku do kamery, která byla horší než ta, co byla původní 5 let jetá.
