Záruka na baterku
milin
Záruka na baterku
#1 Příspěvek od milin »
Chci se zeptat, jak dlouho je záruka na baterii NB. VÝMĚNU PROVEDL SERVÍS a po 8 měs. nevydrži ani 15min. dik
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Na akumulátory bývá 6 měsíců, měl bys to mít na faktuře ze servisu.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
6 mesiacov
#4 Příspěvek od ok1hga »
u nového NB by měla být záruka 2 roky, ale po opravě (výměně) baterií je to jen 6 měsíců
milin
#5 Příspěvek od milin »
Tak mám smůlu dik,
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Stará věc , na díly ze servisu je jen 6měsíců , proto ekonomie oprav mimo záruční je kanárková loterie .
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
ok1hga: ano, na notas je 2 roky, ale baterie maju vynimku, tam je to aj u novych len 6 mesiacov
No vidis, a tak si sa bal
#8 Příspěvek od Michal22 »
Pozor, záruka na akumulátory je taky 24 měsíců - vyjma ztráty kapacity nebo zvýšení vnitřního odporu.
Obecně se to dá definovat tak, že pokud zařízení funguje, alespoň malou chvíli, tak se jedná o běžné opotřebení (ale museli jsme k tomu dávat report z Battery Testeru).
Pokud zařízení nefungovalo vůbec (nešlo zapnout), tak šly náklady na výrobce.
Analogicky třeba pneumatiky - nikdo nemůže reklamovat to, že na nich během dvou let najel 200.000 km, takže na nich nemá vzorek.
Ale pokud pneumatika bouchne, a přitom nebyla poškozená (například při vadě materiálu), tak se to zase dá reklamovat.
milin
#9 Příspěvek od milin »
Nevíte jestli repasuje někdo baterie z noťasu . dík
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Zřejmě někdo ano. Není jednodušší sehnat jinou baterii?
#11 Příspěvek od Celeron »
milin píše:Nevíte jestli repasuje někdo baterie z noťasu . dík
Fulgur Battman v Brně. Pokud tam jsou LiIon 18650 tak uměj naroubovat i o cca 1/3 větší kapacitu než měla původní z výroby, u tebe před 3-4 roky. Ovšem někdy může být velký problém s elektronikou, co hlídá kapacitu a životnost baterky.
Takže loterie. Ale ani koupě nový origo baterky není vždy výhra pokud se válela někde několik let ve skladu. Třeba od Avacomu jsem koupil "novou" baterku do kamery, která byla horší než ta, co byla původní 5 let jetá.
milin
#12 Příspěvek od milin »
Taky jsem nechal vyměnit v NB a vydržela 8měsícu. a záruka na stratu kapacity je jen1/2 roku. ?
Zpět na „Výpočetní technika“
