Potíže s MAA723 v Z710a
- jardafiala
POZOR! při dnešním napětí 240V v síti je v továrním zapojení zesilovače na vstupu 723 napětí 40V což je podle katalogu maximální provozní napětí. Přidal jsem do série rezistor 27
Ω (dal bych i víc ale nenašel jsem) teď je na vstupu 723 cca 37V. Pokud se někomu dostane tento zesilovač do ruky doporučuji pro zvýšení spolehlivosti (kromě jiného ale to je na delší povídání) přidat do série s R114 rezistor 20 až 50 Ω nebo ho rovnou nahradit větším.
A kutilmile - nelituju tě
Díval jsem se do schématu, ale nejsou tam vůbec uzlová napětí, takže to nemůžu posoudit.
Kolik má ten stabilizátor na výstupu?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Dost to ale záleží na výrobci. Zajímavý třeba je, když už to natvrdo vzdá, že ho někdy stačí ohřát a on se "resetne" do původního stavu, teda až do okamžiku, kdy se na něm zase objeví nějaký napětí. Pak jde zase téměř do zkratu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale znovu: nebavíme se tady o tom, co se stane při resp. po jeho destrukci, ale jak se chová při malých výkonech. Prostě jako ZD v lineární pracovní oblasti.
Stačí se podívat na dva až tři renomované výrobce a jejich appnotes apod., prostě není co řešit.
Transil se mimo oblast destrukce chová jako normální ZD. Tečka. Není to ani trisil, ani diac, ani nic podobného.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Možná to platí u vyšších napětí v THT pouzdrech, ale v SMT už dávno ne.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/smlvt3v3.pdf
Omezovací napětí vs. proud (při pulsním měření) ze strany 3 toho datasheetu viz příloha.
Pokud jde o speciální TVS pro datové vodiče s extrémně nízkou kapacitou přechodu (třeba Nexperia PESD2V0Y1BSF), tak ty skutečně mají na charakteristice nespojitost (jakousi oblast záporného odporu - viz druhá příloha), nicméně je snad jasné, že takovou součástku jsem neměl na mysli, když šlo o sériový člen ve v podstatě výkonovém stabilizátoru...
Jako technicky nejčistší, ale složitější řešení bych viděl předstabilizaci se ZD a transistorem (klasické zapojení jako emitorový sledovač). I když toho sériového transilu bych se fakt nebál, stačí být ztrátovým výkonem hluboce pod stálým povoleným a dobře chladit.
Škoda že autor vlákna stále mlčí o uzlových napětích (zejména na výstupu celého originálního stabilizátoru).
- jardafiala
- jardafiala
