Zvar nerezu TIG-om problem.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Prečo je tento skúšobný zvar nerezu taký čierny? Údajne by mal byť lesklý.
#2 Příspěvek od p32 »
No a co jsi tam přidával za materiál?
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Lesklý je až po moření.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Prídavný materiál ER347. A je tento zvar v poriadku alebo je zlý? Podla mna je zlý.....
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Máš skutečně čistý argon? Ty sváry jsou hodně přehřáté. To je typická vada při malém svařovacím proudu a tím i nízké postupové rychlosti. Navíc jsou pak sváry velmi převýšené, u kouťáků také moc velké. Toto téma je na Svarfóru hodně diskutované.
#6 Příspěvek od konosuke »
Na funkci to nebude mít vliv!
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Ano mam čistý argon. Neviem teraz kolkátku ale je to čistý argon.
#8 Příspěvek od EKKAR »
A kolik ořechovky sis nalil před tím, než jsi to šel vařit?
Kremik píše:Lesklý je až po moření.
Mělo by stačit očištění oxidů/produktů spálení z povrchu svaru mechanickým způsobem, např. drátěným kotoučem.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Nic, ale myslím že by to na zvar nemalo vplyv.....
#10 Příspěvek od p32 »
Kromě jiného je tam toho materiálu nastrkáno více než je třeba a s malým proudem.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
No ale tým to asi nebude. Pre zaujímavosť ako by si nastavil zváračku? Hrúbka materiálu je 2 mm
#12 Příspěvek od p32 »
Dával bych 50-65 A, ale nevím jakou máš svářečku, protože každá to může mít jinak. Já taky nastavím, co odhaduji a chvilku šteluji podle výsledku. Myslím, že by se ti to u toho rohového mělo více roztékat.
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
trvalo 50 až 60 A alebo pulz? Prípadne akú frekvenciu?
#14 Příspěvek od EKKAR »
U 2mm bych začínal na cca 80A a v případě, že by se to začalo propalovat moc, bych pár Ampér ubral. Ale 50-55A je fakt málo. Nerez a ocel se "tiguje" stejnosměrem, kterej může pulsovat, ale nemění polaritu, hnilík se musí kvůli propálení svrchní zoxidovaný vrstvičky dělat střídavinou. Proto to při vaření hnilíku bzučí.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Tak už neviem kde je problem. Skúšal som prúd od povedzme 30 do 150A, prietok argónu od 4 do 20l/min a žiadna zmena k lepšiemu..... Elektrodu mam na mínus. Skúšal som aj pulzovanie ( nie ac tig) ale výsledok ten istý.
