Acer AL 2216W schéma invertoru
Poradna určená pro amatéry
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Zdravím.Marně sháním schéma k výše uvedenému monitoru.Konkrétně invertoru.K této konkrétní desce,viz.odkaz jsem nic nenašel.Nemáte prosím někdo?Díky
http://www.dewangboard.com/dac19m009-ac ... p-146.html
#2 Příspěvek od p32 »
Asi to nemá nikdo a proč taky? Máš tam jen trafka a kondíky. Kondíky můžeš vytáhnout a změřit, ale v těch vada moc nebývá. Spíše vytáhnout trafka a změřit odpor a indukčnost, protože je většinou problém v nich.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
buď nafučané elektrolyty alebo vadné samotné trubice CCFL, iné tam nezvykne byť vadné, k tomu schému nepotrebuješ
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Možná zde https://www.manualslib.com/manual/26940 ... =46#manual
to bude podobné, možná jen s jedním trafem?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Zkus prohlídnout desku měniče - podle cest se dá schéma odhadnout: Většinou to bývá topologie "Royer". Dvojtranzistorový samokmitací měnič. Tranzistory spínají dvojitý primár, uzel jde přes tlumívku na napájení. Budící vinutí je mezi bázama a buď má každý tranzistor, nebo jeden z nich rezistorem předepnutou bázi z napájení, nebo se používá externí svorka powerON. Mezi kolektorama je rezonanční kondenzátor. Na výstupu je kondenzátor pár pF, který určuje proud trubicí, druhý konec jde přes obvod, který měří proud trubicí a podle něj určuje kondici trubice - v případě vadné trubice řídící obvod nepovolí další chod měniče.
Někdy bývá řídící obvod přímo zdrojem impulsů pro spínací tranzistory - trafo má pak pouze primární vinutí a sekundární. Zkus najít řídící obvod a hledej jeho datasheet - což bývá kolikrát rovnou i aplikační schéma
Vla
#6 Příspěvek od Vla »
Pánové děkuji za odpovědi.Kondenzátory jsou v pořádku,trafa taky.Je tam někde zkrat,protože vyhořel Tranzistor(AOP605 dvojity Fet P/N kanal) Druhý to přežil a je v pořádku.Po vyměně tranzistoru a proměření je stále někde zkrat :(
passion
#7 Příspěvek od passion »
On ten zhorený perdinax môže byť sám o sebe skrat.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nie je "skrat" primar toho trafa?
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
to zuhoľnatené ti bude robiť psie kusy, musíš to očistiť až na zdravý substrát DPS
#10 Příspěvek od rnbw »
Niekedy to treba ocistit az na dieru... Ale pri malych napatiach by to nemuselo byt velmi vodive.
