solar regulator porucha
Martin_Fio
#46 Příspěvek od Martin_Fio »
IGW40N65H5FKSA1 mají třeba v semic.cz a v gatech mám 470 ohmů, aby mi to nerušilo na kv.
samponek
#47 Příspěvek od samponek »
Bez rozlousknutí poznáš pravost orientačně změřením Cgs, když je menší oproti datasheetu, tak jsou falešné ( malý čip)
Zvětšováním odporu v gate to vede do lineární oblasti a většímu zahřívání.
samponek
#48 Příspěvek od samponek »
Bez budiče to nesmíš zapnout, protože IGBT nemají vybíjecí odpory v gate a tím pádem jsou v luftu a přes kapacitu Ccg ( která je v okamžiku zapnutí vybitá)se otevřou a protože jsou v sérii, tak se odprásknou.
Na IR2110 to předělat jde, ale musíš předřadit logiku z hradel 4030 ( generátor mrtvého času) kvůli tomu, že IR2108 má vnitřní DEADTIME
4030 má 4 hradla, dvě zajistí deadtime a jedno urovně.
0.5us znamená zapojit do vstupu cca 10k paralelně s diodou 1n4148 anodou směrem k vstupu a kondík 47p na mínus.
#49 Příspěvek od samec »
Včera došli nové budiče IR2108 a nový procák. Správa sa to inak, ale stále divne. Skúšané s autorafom a usmerňovačom a 40W žiarovkou ako záťaž. Na jednej strane mostu sú pôvodné tranzistory aj budič, na druhej s novým budičom tranzistory 47N60C3. Prúd do záťaže má na osciloskope kladné aj záporné impulzy, takže predpokladám, že tranzistory aj budiče sú funkčné. Striedač však nabehne len na pár sekúnd, počas ktorých zvyšuje dlžku trvania impulzov od nejakého minima po nejaké maximum a potom sa vypne a nerobí nič. Rovnako so starým procakom verzie 4, aj s novým verzie 8. Len s novým procakom trochu dlhšie nabieha, kým začne striedať. Kde môže byť chyba? Čo sa mu nepáči?
Martin_Fio
#50 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, tak to asi fungovat má, když mi rozpojí termostat tak se mi to taky takhle jeví. Hold 300V a 1.5kW není 40W žárovka.
#51 Příspěvek od samec »
Lenže to by preplo relé na druhý výstup a rozsvietila sa druhá LEDka. Striedač by mal striedať ďalej na druhom výstupe. Tu však striedač prestane striedať.
Procák má len tri vstupy: veľkosť vstupného napätia, prítomnosť napätia na výstupe a teplota termistora. Chybný môže byť len jeden z týchto troch signálov. O ničom inom procák nevie. Alebo vie?
Martin_Fio
#52 Příspěvek od Martin_Fio »
A je správně nastaven parametr d.), co že to má udělat? (prioritní bojler, prioritní měnič...)
Šel bych do testovacího režimu J.) vyzkoušel střídu a výstup a hurá na FV. S 200mA na výstupu se nic nevyzkouší.
#53 Příspěvek od samec »
Bolo by pekné, keby v návode boli popísané chybové stavy, napríklad čo znamená rýchle blikanie zelenej LED. Tiež by som rád vedel, aký je rozdiel medzi softvérom verzie 4 a najnovším softvérom verzie 8 a čo sa zmenilo v návode, lebo stará verzia návodu už asi nie je dostupná.
návod V8
#54 Příspěvek od samec »
Dnes v podvečer otestované so solárnymi panelmi. Napätie naprázdno 200V. Bez záťaže prepne rele na druhý výstup a beží ďalej. So záťažou zrazí napätie na 60V, ako keď je záťaž napriamo a vypne sa. Teda nič nereguluje. Dá sa niekde vidieť ten divotvorný softvér, že čo presne robí?
Martin_Fio
#55 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, pokud cca 1,5kW zátěž srazí napětí ze solárů z 200V na 60V, a pak že se vypne je asi správně. Mám 8 panelů, cca když to ideálně svítí cca 400V a srazí cca na 300V. Hodně záleží, čím je výstup měřen. Čínským RMS bych na nesinusový průběh nevěřil, kolega pokusně připojil na výstup pzem04 a ten odhořel plamenem.
Mám pzem017 na DC a start měniče umí rozhodit procesor v pzemu.
#56 Příspěvek od samec »
Martin_Fio píše:Zdravím, pokud cca 1,5kW zátěž srazí napětí ze solárů z 200V na 60V, a pak že se vypne je asi správně.
To správne určite nie je. Regulátor má predsa púštať do záťaže len toľko, aby súčin napätia a prúdu dával maximállny výkon. Ak je výsledok regulácie rovnaký, ako záťaž pripojená napriamo, tak to asi nereguluje.
Včera vyskúšané okolo obeda, z 300V to spadlo na 200V a po pár sekundách sa regulátor vypol úplne rovnako. Niečo sa softvéru nepáči. Alebo ho treba pred prvým použitím nejako špeciálne konfigurovať? V návode je uvedené, že defaultne je nastavený prvý režim pre prioritný bojlér.
Neexistuje nejaký open source softvér pre Arduino? Už ma to prestáva baviť takto naslepo riešiť akésy nezadokumentované softvérové podivné stavy.
Martin_Fio
#57 Příspěvek od Martin_Fio »
Tak to je něco špatně. Osobně bych kouknul osciloskopem a dal si měnič do testovacího režimu a koukal jak se chová při různé pwm.
Martin_Fio
#58 Příspěvek od Martin_Fio »
Zkušenost nemám http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Dps jsem viděl na bazoši.
Mě bel cca fungoval stylem zapni a zapomeň 2x.
Bely jsem oživoval kolegům a problémy byly s chybějícími propojkami, vadným budičem a prostřeleným fetem adi z důvodu indukčnosti na výstupu, ale jinak to chodilo.
Naposledy upravil(a) Martin_Fio dne 07 říj 2022, 11:04, celkem upraveno 1 x.
#59 Příspěvek od samec »
Už to ide. Bol ulomený termistor. Jak je utopený v silikónovej paste medzi rebrami chladiča, tak to nebolo vidieť, ani zmerať ho v tom zapojení nie je jednoduché. Nepredpokladal som, že je SMD. Zrejme sa ulomil pri manipulácií a výmene tranzistorov, keďže chladič sa trochu hýbe, jak pruží na tranzistoroch. Tiež som nepredpokladal chybu termistora, keď bez záťaže to šlo.
impedance
#60 Příspěvek od impedance »
omlouvám se za obnovu tématu a žádám o radu.
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.sh ... 28ef75.pdf
hloupostí a nepozorností, jsem při konstruování otočil diodu D19 a odešel mi T5. Můžu s čistým svědomím místo T5 objednat jak se výše uvádí IGW40N65H5FKSA1 https://semic.cz/!old/files/pdf_www/IGW40N65H5_INF.pdf ?
farnell má originál, ale nedá mi to na dobírku.
