Kalové čerpadlo AL-KO DRAIN 15000 INOX
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Nemám s tímto moc zkušeností tak se zde ptám zda může být poškozený motor, kondenzátor a dráty by se daly opravit.
- tiktak1953
- otakarv
Zaky píše: Změřil bych izolační stav,
Stačí to změřit multimetrem který má rozsah do 20MΩ nebo je zapotřebí speciální měřák pro měření izolačních odporů? Ten nevlastním a ani nemám poblíž nikoho kdo jej má.
BOBOBO píše: A ještě předtím , než budeš i shánět kondík protoč rotor rukou , pokud ucítíš ložiska , nemusíš se ani zabývat kondíkem .
Tak rotor se volně protáčí a ložiska nechrastí takže by měly být v pořádku.
To čerpadlo má 4 roky jak mi zdělil synův tchán a používá jej na čerpání žumpy.
Orientačne sa to dá však zmerať aj týmto multimetrom tak, že to zariadenie zapojíš na 230V !cez žiarovku! tak, že na vidlici spojíš spolu L a N, na tento spoj privedieš fázu. Na kostru pripojíš N a odmeriaš prúd.
nemyslíš vážne, toto radiť niekomu, kto možno o elektrike nemá šajnu (nič v zlom, otakar) Asi by si to mal radšej ....prehodnotiťvicious píše:Orientačne sa to dá však zmerať aj týmto multimetrom tak, že to zariadenie zapojíš na 230V !cez žiarovku! tak, že na vidlici spojíš spolu L a N, na tento spoj privedieš fázu. Na kostru pripojíš N a odmeriaš prúd.
- Artaban001
Chapu ze nekteri maji potrebu neco kutit ale proc proboha resit neco v takhle dezolatnim stavu navic s rizikem ohrozeni zivota? to uz nekdo kvuli 15 stovkam bude delat reparaturu prorezleho srotu s nejistym vysledkem a rizikem zabiti? Nezlobte se ale nekdo mi prinest tohle, jebl bych to do kontejneru.
- tiktak1953
Ja taketo smejdove cerpadla ked vyberiem z vody, tak ich na teple vysusim,povylievam z nich vodu a na sucho po chvili pustim na par sekund,aby sa oska pod guferom vycistila!!!Takto to robim roky rokuce a vydazi mi potom dlksie.Mam aj kalove na 380V min 40 rokov a stale to aj s nim takto po vysuseni pustim nasucho 3 sekundy.Osku to vylesti a nehrdzavie.Kto cerpadlo vyberie a neosetri,voda urobi svoju pracu, a tak dlho nevydrzi.
