Elektronkový osciloskop
Teď už tam je obrázek jak má být, ne tak docela, protože se třepe frekvencí, odhaduji několik cyklů za sek a z pravý strany, jak je zpětný běh, je jakoby rozdvojený. Ta vodorovná čára je vstup bez signálu, taky je rozplizlá. Taky synchronizaci je třeba pořád štelovat, uhýbá to. Jinak se znovu omlouvám za to, že vám motám hlavu svýma chybama.
DSCF2598.JPG- (154.3 KiB) Staženo 8 x
DSCF2595.JPG- (163.28 KiB) Staženo 8 x
Nebo tím, že nezatížený vstup chytá vyzařování zpětného běhu. Všimni si, že při zobrazování obdélníku to tam není nebo je to výrazně méně vidět - vstup je zatížený zdrojem signálu.
Nebo to chce změnit polohu trafa, protože na to rozptylové pole stínění obrazovky nestačí.
To rozdvojení vpravo je jednou činný a podruhé ještě příliš rozsvícený zpětný běh. Však se pro tuto obrazovku uvádí užitečný průměr stínítka 5 cm, ten zbylý centimetr kolem radši obreč.
Jo, a příště, až budeš fotit obrazovku, nemusí ti na ni jít tolik světla. Ten předek osciloskopu není důležitý.
V prvním případě je trafo vedle konce obrazovky (ukryta za DPS)
V druhém případě trafo za obrazovkou (osa vinutí trafa směřuje nahoru)
Ve třetím případě trafo za obrazovkou
Ve čtvrém případě trafo pod obrazovkou oddělené přepážkou
V pátém případě trafo pod koncem obrazovky oddělené přepážkou
V šestém případě trafo daleko vedle obrazovky, osa vinutí trafa rovnoběžně s obrazovkou
- stínící kryt pro transformátor
- závit nakrátko kolem celého trafa. Dělá se pomocí měděného plechu o šířce rovné délce hrany trafa. Závit je orientován rovnoběžně s vinutím a indukují se v něm proudy vlivem rozptylového pole. Tyto proudy pak vytvářejí pole opačné.
- kompenzační cívka. Malý elektromagnet napájený střídavým proudem z trafa se umísťuje poblíž něj. Je třeba laborovat s polohou cívky a velikostí proudu a jeho polaritou.
