Doutnavková vložka na starej sporákovej spínač
Vše co se týká silnoproudu.
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Dá se eště sehnat doutnafková vložka na starej sporákovej spínač v tom provedení, kdy se nasouvá na dva plechy ve tvaru fastonu? Nebo to budu muset vypájet, vymejt a vpájet do staré vložky novou doutnavku a rezistor, a s umytým spínačovým strojkem to teprva takto zase zrecyklovat?
Dojčlandští šmejdi to zase změnili (mj. tak, že kontakt je úplně ku hovnu), takže když bouchl u zákazníků rezistor před doutnavkou takovým z působem, že to vyrazilo až stovku pro celej barák, tak sem musel kvůli blbé doutnavce na místě vyměnit celej vnitřek.
Netušim esli rezistor bouchl sám od sebe, nebo se na něj napekl tuk z výdechu trouby co je 20 čísel pod tím (je naprosto ostudný jaký nebetyčný kokotiny normotvůrci řešijou, ale že 50 let není vyřešená instalační zóna nad šporákama, to je neuvěřitelný), zuhelnatěl a vypálil přes rezistor vodivou cestu…
#2 Příspěvek od samec »
To sa tu už predsa riešilo
Třeskný kolaps sporákové kombinace
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
neodpovídá to vůbec v ničem; nic neexplodovalo, není seškvařenej bakelit (jako myslíš to PVC?), nic nebylo shnilý a kde to sehnat, na což sem se ptal!, sem se taky nedověděl
prostě řachnul odpor
no asi nezbude než abych to opravil sám, čili koupit v elektru doutnafku a rezistory, po těchto zkušenostech, dva do série, aby i kdyby se prorazil jeden, tak druhej furt rezistoroval (přičemž s ohledem na sečtenou dielektrickou pevnost asi budou už rezistorovat na věky)
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Už se těším , až znova vyrazíš pojistky . :lol:
nixdorf
#6 Příspěvek od nixdorf »
//edit: zákazník
Naposledy upravil(a) nixdorf dne 05 říj 2022, 21:18, celkem upraveno 1 x.
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
asi bys měl změnit medikaci :wink:
mluno
#8 Příspěvek od mluno »
Už je to nějakej rok (zhruba 5 let), co jsem to měnil (nám nebouchnula, ale už skoro nesvítila, a při nějaké údržbě mě napadlo to zkusit vyměnit), normálně jsem došel do elektra, pán šáhnul pod pultík, a doutnavka zase svítí.
Měl jsem trochu obavy, protože ta doutnavka je tam mezi fázema na 400V (na sobě měla vyraženo 500V) a dnešní jsou jen na 250V kromě toho, že vypadaji úplně jinak. Koukám na KV https://www.kvelektro.cz/abb-signalizac ... 0-p1211134 to vypadá trochu jinak ale je na 400V. Tam, co je u nás KV bylo tehdy BB i ti to mají https://www.bbelektro.cz/abb-3916-23330 ... u-pripojku a asi to bude mít každé lépe vybavené elektro. Je lepší vzít to s sebou, oni by měli vědět.
Jinak ty staré sporákové kombinace se stále vyrábí, takže i náhradní díly by k tomu měly být.
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
to sou všichni úplně mimo? dyž vole píšu, že to je úplně-kurva-jiný-provedení, a že hledám tu nasouvací na fastony, tak proč mě sem každej furt sere tady ty šmejdy, co tam nendou namlátit ani kladivem, jak dybych byl negramotná 🤐 a nepodíval se vole do velkovobchoda jako první věc? :wand: panenko skákavá, co todle zase je :roll:
že sou v populaci negramoti, co neumijou číst a chápat psanej text sem věděl, ale že to je nadpoloviční většina je fakt hodně smutný zjištění
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Vzteklej danhard už dal klid a ty asi budeš nástupce . Oni tu tvou doutnavku ani neviděli . Kdybys sem dal foto , oni by nereagovali a poznali , že je i něco jiného , než jim nabídne net na první .
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
když vo tom ví hovno a nemají tušení, co je co, případně neumí číst (napíšu-li nasouvací na plech ve tvaru fastonu, tak to musí chápat i blbej), stačí jedna jednoduchá věc…mlčet 8-)
poměr vaťáckejch tlučhubů ku člověku, kterej příde a okamžitě ví, se tady začíná naprosto obskurně vymykat snad i fyzikálním zákonům
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nemotejme se v prdu , však ti poslal odkaz přímo na doutnaku sporákové přípojky .
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
končim vzdávám to, aneb jako obvykle, udělej si sám a pomoc na konci vlastní paže :roll:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ale houby , jelikož jsem už dva ruplé kousky měl , tak když se někam dostanu a jsem tam vlezlý , tak tu doutnavku zahodím .
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
Před časem jsem to v nouzi vyřešil takto a bez problémů.. Původně střeva z vyřazený Schneider kontrolky ZBV. Tu SMD ledku prostě vyměníš za nějakou jinou - aby to ve tmě tolik nezářilo. Tady je použita nějaká rudá 5mm ještě z DDR. Její předřadník ani nic dalšího jsem neupravoval.
