Spínaný propustný zdroj 1.5KW - "prásk při 50A"
Falcon
#16 Příspěvek od Falcon »
zmiňujete zde tlumivku, máte na mysli tu za diodami v záporné větvi.
Tu jsem nějak neřešil, vzal jsem něco co jsem našel 60uH mám 2 paralerně, hodně silný drát . V tomto typu zdroje hraje významnou roly ? není jen pro filtraci ?
Falcon
#17 Příspěvek od Falcon »
Stando33
jak píšeš Tzap max 0.4, tak bych tipoval, že při tom větším proudu jsem možná překročil tuto hranici.
voitano
#18 Příspěvek od voitano »
Jaké mají jádro a jakou mezeru?
To trafo je na jednočinný zdroj výkonově natěsno, při zadávání paramětrů mi to doporučuje jádro E70, objemově by tomu mělo odpovídat 2xETD59.
Jestli máte jader více, co zkusit je dát 2 najednou, problémem je jen kostřička.
Pak Vám bude těch 18 závitů primáru stačit.
Falcon
#19 Příspěvek od Falcon »
... Jaké mají jádro a jakou mezeru?...
tlumivky jsou toroid vnější průměr včetně vinutí je 47mm a šíře 20mm.
jsou originál, jen jsem měřákem změřil indukčnost
trafo nemá žádnou mezeru a má kruhový střed.
voitano
#20 Příspěvek od voitano »
No je otázka, jestli při průchodu středního proudu 25A na tlumivku (beru 2 paralelně) budou mít nějakou indukčnost, nebo už budou přesycené
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Jestli jsou na modrých Sendust toroidech průměr 40 mm, nebo modro zelených železoprachových, tak už je 25A na 60u na hraně, ale ještě jo, lepší by byly jádra 47mm. Sendust 47060
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Šamponku, já se nestačím divit. Nechceš si tady znovu obnovit tu svoji sekci? Teda opět do té doby, než se z toho opět zblázníš? 8O
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
Stavím 7kW Class D zesilovač, všechny indukčnosti a impulzní trafa už jsou navinuty, bude to opět hysterezní samokmit včetně spínaného zdroje, už brzy pošlu návod. 8-)
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
Máš 7kW repro?
samponek
#25 Příspěvek od samponek »
Když sečtu všechny, jo.
misocko
#26 Příspěvek od misocko »
Falcon píše:zmiňujete zde tlumivku, máte na mysli tu za diodami v záporné větvi.
Praveze v tomto zdroji je vystupna tlmivka velmi dolezita. Funguje tam nieco ako stepdown, najprv nabijes tlmivku, ta potom pretlaci prud do vystupu, cez spodne diody. Ked sa presyti, tak tlacis prud z trafa priamo do kondikov, a to budu prudy ktore IGBT uz nedaju.
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
samponek > To je zajímavé. Člověk, který má rád hudbu, ale nehraje veřejně, se obvykle vejde do 1 kW.
Můžu vědět, k čemu ten zes budeš mít?
#28 Příspěvek od Celeron »
Falcon píše:Co se týče vodičů:
vzal jsem trafo na 220 a z něho použil smaltovaný vodiče 0.35 smotal lanka cca po 10 vodičích ,
Tos použil smalťáky se kterejma už bylo něco namotaný a pak je ještě zakroutil? Nemáš popraskanej smalt a kvůli tomu se švihly? Když jsem motal pulzáky do ballastů pro WelschAllyn HIDky, tak novým s dvojtým smaltem. Jednoduchej smalt se tak ve třetině ballastů švihnul.
samponek
#29 Příspěvek od samponek »
Křemík :. Pro mě to nemá praktické využití, ale třeba se někomu bude hodit odzkoušený otevřený projekt, nebo jeho část a počítám s tím, že to nakonec využije k jinému účelu při stavbě FVE jako měnič, nabíječ, nebo motorový frekvenčák.
Falcon
#30 Příspěvek od Falcon »
samponek:
když budeš stavět 7KW zesilovač ,tak budeš stavět i zdroj. Nebude k dispozici schéma ? :wink:
