Bezpečná úroveň napětí pro CPU
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Možná se zesměšním ale potřebuji mýt jistotu něž do toho půjdu, jaká tady bude úroveň napětí v bodě kde je ta šipka, s tým rozdílem že napájení toho CPU bude řešeno s STM32FXX diskovery kitu? další věc jaké hodnoty mají kondenzátory označeny M1 uF trochu je mi to nejasné !!! díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
M1 je 100nF. Napětí by mělo bejt bezpečný dokud jeho špička nepřeleze hodnotu Unap.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
V tom bodě by mělo být asi +- 6,3V. Pouštět to natvrdo do AD vstupu se mi nelíbí a ani mcu se to líbit nebude.
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Tak jak je to schéma na obrázku je správné ? sekundár je 6,3 V /50 Hz a za tím kondíkem je 1V/50Hz tam je dělič napetí R1 10k a R2 10K správně uvažuji že ta půlka toho děliče - R1 je připojena na ten kit na pin 3V3 a ta druhá půlka děliče je zem toho kitu a to srazí na ten 1 V/50 Hz ? díky
edit: a funguje vůbec ten dělič i na střídavé napětí 8O
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
No a bude tam těch 3,3 V, když to hodláš napájet odjinud?
#6 Příspěvek od samec »
Z čistej 50Hz sínusovky tam bude necelý 1Volt efektívny, teda maximálne polovica napájania ±√2V.
Ale v okamihu zapnutia tam bude okamžitá hodnota, teda ±6,3V·√2
a v okamihu vypnutia napäťová špička ± desiatky, možno viac Voltov.
:wink:
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Je to špatně. Vstup MCU je třeba ošetřit Zenerkou, transilem nebo diodami k napájecímu napětí. Pokud nejde o fázový posun způsobený kondenzátorem C2, je lepší použít rezistor, odhadem bude 47k.
#8 Příspěvek od Celeron »
Dej jen optočlen s ochrannou diodou a před něj X2 kondíkový "předřadník" přímo na 230V a nemusíš tam strkat drahý trafo a procík ti nic neodpráskne pokud něco přiběhne po síti. V jednom výrobku takhle hlídám 20 let ovládací napětí od HDO a pokud je X2 kondík kvalitní, tak naprosto bez problémů.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
A co takhle, viz obrázek. Nebo místo 3v3 2x2 diody v sérii...
ondraN
#10 Příspěvek od ondraN »
No, vzhledem k tomu, že tam má být 1.6V ss složka, tak to nebude fungovat. Dej tam jednu zenerku 3V3 tak, aby katoda byla na signálu a anoda na zem. Ale stejně ti to trochu změní tu SS složku, ale dá se to vykompenzovat snížením hodnoty rezistoru od 3V3 napájení.
A ještě by nebylo od věci dát nějaký menší rezistor (100-500 ohm) za kondenzátor (do série s C2). Omezí se tak špičkový proud při zapnutí. Pak by to možná pobraly i substrátové diody v MCU.
Ruprecht
#11 Příspěvek od Ruprecht »
Ptám se, protože nevím - "substrátové diody v MCU" jsou vždy přítomny, i když nejsou v datasheetu?
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Nechávat něco téci substrátovými diodami je nanejvýš nedoporučeníhodné.
ondraN
#13 Příspěvek od ondraN »
Ruprecht píše:Ptám se, protože nevím - "substrátové diody v MCU" jsou vždy přítomny, i když nejsou v datasheetu?
U CMOS technologie jsou vpodstatě všude, protože je to technologická záležitost. Slušné datasheety je mají většinou zakreslené, jako je tady třeba pin u MCU STM32F103.... viz příloha
STM32 ADC input.pdf
(75.79 KiB) Staženo 90 x
ondraN
#14 Příspěvek od ondraN »
Zaky píše:Nechávat něco téci substrátovými diodami je nanejvýš nedoporučeníhodné.
Obecně jistě, ale záleží na situaci, a pokud se bude jednat o vyjímečný jev a bude omezen proud do těchto diod, tak proč ne? Třeba vzhledem k impedanci analogového vstupu MCU je možné předřadit ochranný rezistor před vstup (pokud to impedančně vyhoví) a tím ten proud omezit.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Zde to není nevyhnutelné, tak bych hleděl substrátové diody netrápit. Mám aplikaci, kde se substrátové diody využívají, ale je to šílenost na měření extrémně malých nábojů a připojit cokoli dalšího na vstup OZ se vstupním proudem v pA prostě kvůli svodům není možné. Zde vůbec nic nebrání tomu, ochránit ten vstup externě, ta jedna součástka navíc nestojí prakticky nic.
