Bezpečná úroveň napětí pro CPU
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Možná se zesměšním ale potřebuji mýt jistotu něž do toho půjdu, jaká tady bude úroveň napětí v bodě kde je ta šipka, s tým rozdílem že napájení toho CPU bude řešeno s STM32FXX diskovery kitu? další věc jaké hodnoty mají kondenzátory označeny M1 uF trochu je mi to nejasné !!! díky
- markoni
edit: a funguje vůbec ten dělič i na střídavé napětí
- jardafiala
A ještě by nebylo od věci dát nějaký menší rezistor (100-500 ohm) za kondenzátor (do série s C2). Omezí se tak špičkový proud při zapnutí. Pak by to možná pobraly i substrátové diody v MCU.
Ruprecht píše:Ptám se, protože nevím - "substrátové diody v MCU" jsou vždy přítomny, i když nejsou v datasheetu?
U CMOS technologie jsou vpodstatě všude, protože je to technologická záležitost. Slušné datasheety je mají většinou zakreslené, jako je tady třeba pin u MCU STM32F103.... viz příloha
STM32 ADC input.pdf- (75.79 KiB) Staženo 89 x
Zaky píše:Nechávat něco téci substrátovými diodami je nanejvýš nedoporučeníhodné.
Obecně jistě, ale záleží na situaci, a pokud se bude jednat o vyjímečný jev a bude omezen proud do těchto diod, tak proč ne? Třeba vzhledem k impedanci analogového vstupu MCU je možné předřadit ochranný rezistor před vstup (pokud to impedančně vyhoví) a tím ten proud omezit.
