Prívod 230V popod plechový pristrešok ano,čí nie?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Mal som privod na chalupu vzdusnym vedenim,ale po uprave terenu by to chcel znenit a dat kabel aj kratsie podla obr. pochytat hadicu s kablom o konstrukciu.pod plechom asi 20cm.Ja v tom nevidim neaky problem ,ani keby do plechu udrel blesk lebo je plech na zeleznej konstrukcii a betonovych zakladoch.Uzemnenie pristresku je len tzv. zošrobovaním konstrukcie srobami.Pristresok ma plochu asi 70m2.dik
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je nahodou cely privod az po tvoj elektromer majetok distribucnej firmy?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Píše něco o měření?
..to bude jen ňákej odpůrek
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
ktorý prívod myslíš, k elektromeru od stĺpa alebo od elektromeru do domu ? daj viac fotiek, z tejto maľovánky sa poradiť nedá
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
mi-ro píše:Píše něco o měření?
Chcem len vediet ci takto vedeny kabel v plast.rure pod plechom moze byt pri uderu blasku do konstrukcii neako nebezpecny,nic ine.Ja to neviem stopro posudit iba alicky.Toto je len docasne riesenie ,prilezitostne,ako mat prud na chalupe ked potrebujem.Viete asi, očo ide.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , vše do 10-20m zemře . Ale přímý úder blesku je ještě méně pravděpodobný , než demise vaší či naší vlády . :lol:
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
pozri, uplne laicky, my sme mali kabel tahany asi 15m pod plechovou strechou, hadica bola iba medzi strechami (cca 60cm) a bol to stary kabel a 3f tiez to bolo ako nahrada kabla, ktory bol v zemi a niekde vypadla 1 faza.
zapinal sa do zasuvky len ked to bolo potrebne.
Bol tak asi 15rokov, kym sa to cele nezrusilo.
A prezil nejednu burku a blesky, kedy vyrazilo poistky az na stlpe.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Presne moj pripad, lasko!Kabel pojde takto cez susednu stavbu,dnes som susedovi hovoril ciby som nemohol tade dat kabel,bolo by to aj o desat metrov pre mna kratsie ako som to mal doteraz!Zatial nepovedal ze nie,chcel som teda vediet ciby nieco nehrozilo od blesku u suseda,aj ked jeto malo pravdepodobne, ked uz tento rok ani nebola burka!To pred dvadsat a viac rokov totu trieskalo aj 20X v lete ako z kanona.
Bobo,to ziadna vlada kde nieje tvrdy rezim 🤐 ,zlodejom,podvodnikom ako na slov.ci v ..... nevyhovie!Staci sa pozriet kto, a preco protestuje,co chcu.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 14 říj 2022, 22:23, celkem upraveno 2 x.
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
tiktak1953 píše: ked uz tento rok ani nebola burka!To pred dvadsat a viac rokov totu trieskalo aj 20X v lete ako na kanona.
Snad nechceš spoléhat že nebude už bouřka :D
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Ked to zoberiem ze,doteraz bol 3 zil/2,5mm flexi kabel polozeny nad zemov v plast.hadici a bez 15m po stromoch,tak toto vidim lepsie a kratsie o 15m riesenie,nie?Na new pripojku vzdusnu po stlpoch asi 60m by potreboval min 3000 a viac eur.To by musel viac kradnut,alebo zlato premyvat a nie piesok.
Ivan_01
#11 Příspěvek od Ivan_01 »
Aj keď bez výpočtu a bez znalosti miestnych podmienok, blesku pod kovovou konštrukciou by som sa nebál, skôr by mohol byť problém maximálne dovolené oteplenie kábla pod plechom počas leta a max. odberu. Ale zase sme pri tom , nevieme podrobnosti, neporadíme. Aj tak sa neviem zbaviť dojmu, že ty už si pevne rozhodnutý a nás sa pýtaš, aby si mal len potvrdené svoje dávno učinené rozhodnutie.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Pozrite BOBO, smazane.
Neotvor si hubu,dajsa,tak s tebou vyseru bobo!Kocky tych 20 kusov som sobotu zobral.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 16 říj 2022, 01:08, celkem upraveno 2 x.
vicious
#13 Příspěvek od vicious »
Mohli by ste vysvetliť, kto to sú "hlúpi obšťania". To sú tí, ktorých obšťali?
Otkundes
#14 Příspěvek od Otkundes »
I v ocelových halách, boudách, garážích a přístřešcích, se přece dělají elektrické rozvody, často nejen pro osvětlení. Mít kabel protažený pod plechovou střechou, přece není problém.
Samozřejmě, lze doporučit věnovat pozornost správnému jištění toho kabelu, pevnou montáž (ne prodlužovačky a provizoria na dalších 100 let dopředu) a nezapomenout též kovovou konstrukci pořádně uzemnit.
mihal
#15 Příspěvek od mihal »
tiktak1953 píše:Uzemnenie pristresku je len tzv. zošrobovaním konstrukcie srobami.
To by mohlo byť pospájanie ale aj to je nedostatočné. Uzemnenie je umiestnenie zemniča v zemi za účelom vytvorenia zemného potenciálu, na ktorý sa pomocou zvodov pripája bleskozvod.
Problém je že ty napíšeš niečo, z čoho nik poriadne nevie čo vlastne chceš, niekto napíše že to má tak alebo onak a ty to berieš za vyriešené. Ideálne zdarma, bez nákladov.
Bude súhlasiť sused s vecným bremenom? Kto ti urobí revíziu na to vedenie? Samozrejme nik, niečo sa s káblom stane prípadne nastane prúser, budeš sa hájiť tým, že niekto na EB to tak má?
Prečo nieje prípojka v zemi?
