Umístění relé
jerab
Umístění relé
#1 Příspěvek od jerab »
Zdravím! Nemohu zjistit kde se nachází relé klaksonu,popřípadě všechna relé u Renoldu Clio3 1.2 16v 43kw r.v.2007.Díky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Obecně - pokud nejsou v nějaký krabici v motorovým prostoru spolu s některýma pojistkama, příslušnýma k daným obvodům/spotřebičům, cpou je výrobci nejčastějc do prostoru pod a za palubní desku, kam je k nim přístup jako k penězům. Na tohle zlatej fanouš nebo felina, který měly všecky relátka soustředěný na desce výklopný dolů zpod palubovky nad nohama spolujezdce - dnešní škodivky je mají nacpaný za přístrojovým štítem s "přístupem" deklem z levý strany palubovky, kterej se odkrejvá otevřením řidičovejch dveří - vidět tam není, sáhnout tam není kudy, všude změť kabeláže, jeden aby najímal Saxanu nebo cvičenýho hada vždycky, když potřebuje některý relé i jen zkontrolovat ...
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Ses si jistej, ze tam nejake rele na klaxon vubec je?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Relé asi není, napájení by mohlo být přes pojistku F4 pod palubkou. Podezřelým může být plochý pásek přívodu do volantu. Nebo i přímo houkačka, při přivedení 12V přímo na ni houká?
jerab
#5 Příspěvek od jerab »
Tak jistý si nejsem,zda tam má být relé ale pojistka tam je 15A.Právě podle relé jsem chtěl zjistit,zda je nízkoampérový obvod od volantu v pořádku.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Díval jsem se a v renault clubu je celý servisní manuál, tam to nebude? Nebo tady https://www.workshopservicemanual.com/m ... -2012.html je ke stažení bez členství v klubu a vypadá to že část 8 je elektrika.
GeorgeB
#7 Příspěvek od GeorgeB »
Relé na klakson tam není. Klakson je napájený přímo z pojistky F04 (ve vnitřním prostoru) přes kroužek pod volantem a spínač-tlačítko ve volantu. Viz schéma.
El. schéma klaksonu
El. schéma klaksonu
Pojistka klaksonu ve vnitřním prostoru
