Vypečená závada na JVC_kd-75a motor M1606-00A
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Dostal jsem do pracek zmíněný kazetofon s tím, že po koupi šel dva dny a pak začal blbnout motorek. Ten je k nesehnání a když tak za cenu připomínající drahotu (min 1200Kč). Kazetofon od pohledu pěkný, hlavy neojeté. Vymontoval jsem a rozdělal motor, ten také vypadal (podle stavu kertáčů a komutátoru), že nenaběhal skoro nic. Vyčistil jsem komutátor (kouskem tvrdého papíru, pozor na používání šmirglu či něčeho podobného) motorek sesadil, změřil ss odpor, všude ukazoval 18ohmů. Po částečném sestavení kazetofon běhal ale ne dlouho, motor se začal po cca hodině zastavovat a podivně stávkovat. Věc jsem na den odložil (a šel na pivo) a přemýšlel co s tím. Nakonec mě napadlo vypájet díl - tři, jak měřením zjištěno nejspíš varistory, připojené paralelně ke každému vinutí (viz foto). Po tomto zásahu motorek běží s přestávkami už druhý den.
Zmíněné součástky měly při měření šlusmetrem cca 15k, při připojení na zdroj napětí jimi začal při cca 20V téct proud kolem 100mA. Místo nich jsem dal paralelně k přívodům motorku KZL81/20, nic vhodnějšího jsem po ruce neměl.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Tohle je divný, Varistorový blok jsem viděl jako černý kruh jako z feritu a na něm tři plošky, kterýma to bylo připájené na komutátoru. Zkus mrknout na nějaký starý motorek z nějakýho vraku.
Obrázek jsem našel na webu
<br />Všimni si kotvy a komutátoru, kde je ten varistorový blok
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Hele, to je zajímavý, kondenzátor je jasnej ale ten varistor jako kroužek, to bych neuhodl. Až budu kuchat nějaký další motorek tak si na to dám pozor.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
jak tohle okno smažu?
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 26 říj 2022, 23:02, celkem upraveno 1 x.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Řekl bych, že jsou to jen rezistory, už jsem tam viděl i SMDčka.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Jsou to varistory, někde to někdo zkoumal vypájený z komutátoru. Bývá to motorcích z elektronickou regulací otáček, jako je třeba v gramofonech levnějších tříd, kazeťácích a pod - jo a kvůli využívání napětí na kotvě nebývají použitý uhlíkový zběrače, ale kovový.
