ručka alan80a zdroj?
pretoze nemam k tomu akumulator iba taky provizorny ...problem je v tom ze ked tam napojim hoci co tak my to strasne bruni ..pri prijme na druhom CB .. aj na agilente my to bruni aj na pc zdroji no furt iba na aku to ide dobre. preco?
- Artaban001
Sám jsem provozoval radiostanici CB jak ručku, tak stabilku (DNT formel) z
univerzálního 1,2V adaptéru, kde jsem přemostil diody 100nF keramickýma kondama na 50V a chodilo to jak víno.
Pokud ale použiješ MA723 (LM723), nezapomeň zdroj doplnit ochranou proti
přepětí (transil, nebo tyristor se zenerkou), neboť 723 nemá ráda VF
Pokud máš osciloskop, podívej se, co se Ti objeví superponované na Ucc.
A napětí z výstupu zdroje měř raději ručkovým Vmetrem. Digitální také namají rády VF. Pak Ti ukážou nesmysly.
Prostě: můstek na cca 3A blokovaný zmíněnými keramiky,cca 5-10mF filtr, a uvedené zapojení stabilizátoru. Na výstup pár desítek až stovek pF.
zdroj.JPG- (153.05 KiB) Staženo 215 x
zdroj2.JPG- (167.52 KiB) Staženo 249 x
zdroj1.JPG- (161.34 KiB) Staženo 226 x
schema2.JPG- (144.51 KiB) Staženo 239 x
schema.JPG- (251.11 KiB) Staženo 276 x
Tieto zdroje ako máš vyfotený sa pod rôznymi značkami a v rôznych farbách pod názvami CB master, Pan, Alan apod. vyskytujú už roky. Mnohé z nich sú výkonovo poddimenzované (talianske), pri tom nižšom uvedenom prúde niektoré majú veľké zvlnenie, pri tom vyššom do cca 10-tich minút odíde regulačný tranzistor, prípadne diódy. Celkom smiešne je tam aj napísané "fused for protection", jediná poistka je totiž v primáre trafa, a odchádza až po zhorení transformátora.
Použi trafák aspoň 60VA, so sekundárom 16-18Volt, aspoň 5A mostík, filtrák 4m7/35V, výkonový trand napr. BD711 s veľkým chladičom, do kolektora+ z mostíka, báza cez zenerku 15V/1,25W na - zdroja, (ku zenerke paralelne kond 47u), medzi kolektor a bázu odpor 120 Ohm/1W napájajúci zenerku. Z emitora tranzistora bude výstup, proti zemi ešte doporučujem 100u a 100n ako blokovanie výstupu. Kondíkmi 100n nešetri, doporučujem ich dať medzi vývody usm. mostíka, pred a za regulačný tranzistor čo najbližšie k nemu. Nezaškodí aj na výstup prístrojová poistka T5A.
A kutilmile - nelituju tě
