Displej spínacích hodin na lištu
jirika
#16 Příspěvek od jirika »
Mám dotaz, koupil jse 3f digitální měřič spotřeby na DIN lištu, ale nemám na něm připojenou zátěž.(zatím nevyužívám). Pokud ho nechám bez napětí, jak dlouho vydrží baterie uvnitř? A co se stane, když baterie odejde. Prozatím prosvítá display živen baterkou. Bude funkční i za např.X let bez napětí.
Budu měřit spotřebu bojleru, ale nevím, jestli ho pořídím. Možná až za X let postavím FVE.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Když byly články NiCd , tak bych ti napsal nech ho prázdný , ale jelikož to bude NiMh , tak je třeba dobíjet . Napájení bude nejspíše z jedné fáze . Tak tu bych pomocnými vodiči připojil jednou za čas (půl roku) tak na 24 hodin . To by mělo stačit .
#18 Příspěvek od samec »
Riešením bez kadmia je superkapacitor.
#19 Příspěvek od rnbw »
Riesenie coho?
#20 Příspěvek od samec »
Riešením neobmedzenej skladovateľnosti a životnosti.
#21 Příspěvek od rnbw »
Zivotnost mizerna, velky pokles napatia pocas vybijania.
jirika
#22 Příspěvek od jirika »
Děkuji, takže ho občas připojím na jednu fázi na 24h. :lol:
passion
#23 Příspěvek od passion »
jirika píše:Mám dotaz, koupil jse 3f digitální měřič spotřeby na DIN lištu,
Bol by nejaký odkaz? Neporadím, len som zvedavý, dík.
jipka
#24 Příspěvek od jipka »
D den, vše vyřešeno. Pomohla výměna NiMh aku. Při nabíjení ze sítě je napětí na článku kol 1,4V u všech.Nevadí ani pokles kapacity kondíku na M17. Modul funguje relé přepíná a hlavně vše již je vidět na displeji. Ještě jednou díky.
#25 Příspěvek od Artaban001 »
samec píše:Riešením bez kadmia je superkapacitor.
Neřekl bych. U supercapu bys musel mít omezeno maximální napětí, který poskytuje nabíjecí obvod. U těchhle obvodů se počítá s jistým minimálním proudem jdoucím skrz akumulátor i v nabitém stavu - který udržuje akumulátor nabitý s minimálnímy náklady a aby ten akumulátor vydržel minimálně do konce záruky - Napětí akumulátoru napájí hodiny. I když je to supercap, je to kondenzátor, kterým po nabití neprochází žádný proud, proto jeho svorkové napětí dosáhne maximální úrovně, jakou je schopný dát nabíjecí obvod - je to to samý, jako kdyby jsi úplně odpojil baterii - což by vedlo k prvotní závadě v úvodu zde. Takže bys musel omezit napětí zdroje na 1.2V a dále - jak dlouho by dokázal kondík, který by se tam vlezl, ty hodiny napájet jako záložní - jestli by ta úprava měla vůbec nějaký smysl.
#26 Příspěvek od samec »
A to je taký veľký problém tam dať zenerku? S vhodne veľkým superkapacitorom to pôjde aj týždeň. Pri prevádzke v sieti alebo na solár dlhšiu výdrž ani nie je treba.
https://tamuz-ele.com/cylindrical-supercapacitors-for-rtc-backup-power/
workhard
#27 Příspěvek od workhard »
Problém to není, jen mi uniká smysl takové akce, když vhodný článek stojí 15 Kč.
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Kdyby byl supercap v takových věcech, tak by spínací hodiny ve formě zástrčky nestály 150Kč. Nevím taky, jakou kapacitu by musel mít kondenzátor, aby se vyrovnal 150mAH akučlánku. V akučlánku se energie ukládá do "chemie", takže po celou dobu provozu z baterie má článek více či méně stabilní napětí a když klesne, baterie je vybitá. Superkondenzátor je obyčejný zásobník náboje. Napětí na něm klesá od okamžiku, kdy se začne vybíjet - takže by stabilizátor byl nezbytný. V tom případě by ale bylo žádoucí, aby se kondenzátor nabíjel na co největší napětí - omezeno jen maximálním povoleným napětí - a pak jej maximálně využiješ - ale zase to vyžaduje stabilizátor. Kdybys nabil kondenzátor na 1.2V, tak bys jej moc nevyužil.
#29 Příspěvek od samec »
Načo ti je vysoko kapacitný aku článok v prístroji, čo je 24 hodín denne, 365 dní v roku napájaný zo siete? Až za 5...10 rokov vypadne napájanie, tak ten chemický článok bude vyhnitý možno v najnevhodnejšiu dobu. Kondenzátor bude takmer ako nový. Odstávky dlhšie ako 24 hodín, bývajú málo kedy. A ak je odstávka dlhšia ako týždeň, tak už to nie je odstávka, ale dlhodobé skladovanie. CMOS obvodom veľa prúdu netreba a pracujú vo veľkom rozahu napájacieho napätia.
#30 Příspěvek od rnbw »
Kondenzator ti vyhnije tiez. V starsich zariadeniach su vadne casto a to sa este nevyrabali v Cine.
