Kabel CYSY barvy žil
Vše co se týká silnoproudu.
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda se vyrábí kabel CYSY třeba 3x1 v barevném provedení ( 2 fáze + nula) hnědý, černý a modrý. Hledal jsem, ale nikde nenašel.
Možná jsem blbě hledal :o
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Kde jsi ho našel.
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak jsem chvíli hledal a nenašel :oops: Teda jedna firma ho kdysi měla, ale už né 8O
#5 Příspěvek od Celeron »
To se spíš dá sehnat 4D (hnědá, černá, šedá, modrá). Mám ho ještě pár metrů ve skladu, používalo se to na připojení přímotopů Ecoflex, hnědá fáze, modrá nula a černá řízení teploty útlumu (sinusovka/ horní půlvlny/ dolní půlvlny).
#6 Příspěvek od Michal22 »
Scorpions - měl bys nadhodit účel využití.
Pokud s tím chceš odpalovat, tak by asi neměl být problém.
Ale jestli někde děláš trvalou instalaci, tak bych se slaněnému vodiči vyhnul.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
nikde nieje zakázaná inštalácia lankovými vodičmi. Pravda, je s tým viac práce, ak to má byť spravené dobre, (dutinky, ohyby a tak) ale ničomu to neodporuje.
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
Chci to do paneláku pro instalaci PIR čidel do společných prostorů. Je tam třeba tahat od světla k PIR kus lištou a to se s CYKY dělá hůř. Dutinky jsou samozřejmostí. Je to vždy jedno PIRko k jednomu světlu 10W led max 60W obyčejná žárovka. Chci to jen pro usnadnění práce. Přeznačovat smršťovačkou se mi to nechce.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Co jsem našel je jen CYLY/CYSY (H03VV-F) v provedení 3D 3x0,75 a je bohužel na objednávku u většiny známých prodejců
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Ivan_01 píše:nikde nieje zakázaná inštalácia lankovými vodičmi. Pravda, je s tým viac práce, ak to má byť spravené dobre, (dutinky, ohyby a tak) ale ničomu to neodporuje.
OK.
Jen některé kabely s měkčeným PVC pláštěm "nepatří" do zdi, do omítky obsahující vápno. A když to dáme do lišty nebo trubky, už nám vyjde trochu jinak jištění kvůli oteplení.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Pár poznámek z praxe:
1) Značení A, B, C, D se už dávno nepoužívá. Nějakých 15 roků zpátky se přešlo na značení J (s ochranným vodičem) a O (bez ochranného vodiče).
2) Stačí se podívat po kabelech YSLY-OZ (nebo jakékoli z kategorie Y-OZ, YY-OZ), kde O značí kabel bez ochranného vodiče (na rozdíl od JZ). Běžně najdeš v tomhle značení dvoj, troj nebo čtyřžíl průřezu od 0,5 do 2,5. Je to průmyslové provedení, vhodnější než CYSY (ty se hodí spíš na pohyblivé přívody v domácnosti) a stojí podobně.
3) Nikde není psáno, že pracovní nula musí nutně být modrá. Kabely Y, YY, YSLY a podobné mají většinou číslované černé žíly. Pracovní nulák je pak žíla s nejvyšším číslem. Ostrá fáze by měla mít jedničku.
4) I ve starém značení můžeš použít prostě trojžíl A, tedy většinou černá-hnědá-šedá (nebo 2x černá-hnědá) a jako pracovní nulu použít šedý (nebo jeden z černých). Nic se nestane, protože nulák je pracovní vodič a nemusí být modrý. Modrá barva je pro něj doporučená. (Závazná je pro něco úplně jiného.)
5) Není problém vzít libovolný čtyřžíl a nepotřebný ochranný vodič prostě nepoužít.
Dej si do vyhledávače YSLY-OZ 3x1 a uvidíš, kolik jich najdeš skladem...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ransome díky za info . Věděl bys číslo normy , kde je použití těch číslovaných vodičů reálně popsáno ? Jde mi hlavně o použití černého coby nuláku . Zatím jsem se s tím nesetkal . Zda to jde třeba jen ve strojích či i v instalacích . Díky
I jestli je to jen výklad některých revizáků , mělo by to být výkladem některé normy podepřeno .
Neznaje tohoto výkladu , použil jsem vodiče pro plovákový system ve studni přesně v opačném pořadí ....
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Číslo normy teda určitě nedám. (Když se mě pri přezkoušení pan krajský inspektor ptá na nějakou normu, odvětím vždycky, že jako prostý venkovský elektrikář nepotřebuju znát čísla norem, protože můžu kdykoli zavolat jemu.)
Je to značení svou logikou společné pro všechny obvody, silové i ovládací. Jednička přívod (fáze, plus ze zdroje, etc...), poslední číslo pracovní nula (uzemněný minus, GND, COM...). Nikdy jsem to nepotřeboval řešit víc. Na Západě se to takhle používalo už před půl stoletím.
Pokud jsi paranoidní, můžeš použít přiznačení barevnou bužírkou nebo návlečkou s písmenky. Nic víc na tom není.
(Světle modrá barva je jinak povinná pro jiskrově bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stejnou barvu mají kromě žil i pláště kabelů, svorkovnice a další části.)
