Možná jsem blbě hledal
Kabel CYSY barvy žil
- scorpions-cz
- scorpions-cz
Pokud s tím chceš odpalovat, tak by asi neměl být problém.
Ale jestli někde děláš trvalou instalaci, tak bych se slaněnému vodiči vyhnul.
- scorpions-cz
- monterjirka
Ivan_01 píše:nikde nieje zakázaná inštalácia lankovými vodičmi. Pravda, je s tým viac práce, ak to má byť spravené dobre, (dutinky, ohyby a tak) ale ničomu to neodporuje.
OK.
Jen některé kabely s měkčeným PVC pláštěm "nepatří" do zdi, do omítky obsahující vápno. A když to dáme do lišty nebo trubky, už nám vyjde trochu jinak jištění kvůli oteplení.
1) Značení A, B, C, D se už dávno nepoužívá. Nějakých 15 roků zpátky se přešlo na značení J (s ochranným vodičem) a O (bez ochranného vodiče).
2) Stačí se podívat po kabelech YSLY-OZ (nebo jakékoli z kategorie Y-OZ, YY-OZ), kde O značí kabel bez ochranného vodiče (na rozdíl od JZ). Běžně najdeš v tomhle značení dvoj, troj nebo čtyřžíl průřezu od 0,5 do 2,5. Je to průmyslové provedení, vhodnější než CYSY (ty se hodí spíš na pohyblivé přívody v domácnosti) a stojí podobně.
3) Nikde není psáno, že pracovní nula musí nutně být modrá. Kabely Y, YY, YSLY a podobné mají většinou číslované černé žíly. Pracovní nulák je pak žíla s nejvyšším číslem. Ostrá fáze by měla mít jedničku.
4) I ve starém značení můžeš použít prostě trojžíl A, tedy většinou černá-hnědá-šedá (nebo 2x černá-hnědá) a jako pracovní nulu použít šedý (nebo jeden z černých). Nic se nestane, protože nulák je pracovní vodič a nemusí být modrý. Modrá barva je pro něj doporučená. (Závazná je pro něco úplně jiného.)
5) Není problém vzít libovolný čtyřžíl a nepotřebný ochranný vodič prostě nepoužít.
Dej si do vyhledávače YSLY-OZ 3x1 a uvidíš, kolik jich najdeš skladem...
I jestli je to jen výklad některých revizáků , mělo by to být výkladem některé normy podepřeno .
Neznaje tohoto výkladu , použil jsem vodiče pro plovákový system ve studni přesně v opačném pořadí ....
Je to značení svou logikou společné pro všechny obvody, silové i ovládací. Jednička přívod (fáze, plus ze zdroje, etc...), poslední číslo pracovní nula (uzemněný minus, GND, COM...). Nikdy jsem to nepotřeboval řešit víc. Na Západě se to takhle používalo už před půl stoletím.
Pokud jsi paranoidní, můžeš použít přiznačení barevnou bužírkou nebo návlečkou s písmenky. Nic víc na tom není.
(Světle modrá barva je jinak povinná pro jiskrově bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stejnou barvu mají kromě žil i pláště kabelů, svorkovnice a další části.)
