Notebook CR-630 - závada
zdenek-ch
#16 Příspěvek od zdenek-ch »
Jsem myslel elyt, ale napsal mosfet :-)
#17 Příspěvek od Celeron »
Ono se dá taky ledasco najít opačně, ochlazovací spray z lékárny. Na velký PC boardy to docela fungovalo.
zdenek-ch
#18 Příspěvek od zdenek-ch »
Díky za rady... spíše si myslím, že to je tím zahřátím - když zkusím NB zapnout studený, nenajede. Když jej zapínám a vypínám, tak po několikáté naskočí a pak už zase jede jako by mu nic nebylo...
Myslím že právě tím zapínáním se v něm něco nahřeje a pak už to jede...asi. Zatím sbírám poznatky než se do toho pustím.
#19 Příspěvek od Celeron »
Nahřej celej teplovzduškou a pak ochlazuj a zkoušej restart.
zdenek-ch
#20 Příspěvek od zdenek-ch »
Tak jsem experimentoval tak i tak, ale na nic jsem nepřišel. Zdá se že se to chová zcela náhodně...
golemson
#21 Příspěvek od golemson »
Zkusil bych jiný zdroj, ony po letech rády umírají a tohle vypadá na podobnou smrt. vyzkoušej podobný, se stejným napájecím napětím. Pokud to pomůže, a chtěl bys zakoupit jiný, doporučuji větší watáž, místo původní klidně o polovinu vyšší - déle vydrží a spotřeba se nezvedne, neboj. :D
zdenek-ch
#22 Příspěvek od zdenek-ch »
Zkoušel jsem dva zdroje od Asusu, jeden fungl nový... Oba se projevují stejně.
golemson
#23 Příspěvek od golemson »
Pak mě ještě napadá, zkusit flash BIOSu, klidně stejnou verzí, jakou obsahuje.
zdenek-ch
#24 Příspěvek od zdenek-ch »
No, pokud se ještě povede, aby NB najel.... za včerejšek se to bohužel nepovedlo.:-(
golemson
#25 Příspěvek od golemson »
Možná by stálo za pokus udělat tzv. vybití desky. Vypadá to možná jako kravina, ale kdysi mě to na jednom HP zabralo.Dělá se to takto: odpojí se zdroj a vyndá baterie. Pak se několik minut (asi 3) drží zapínací tlačítko. Pak se tlačítko pustí, připojí jen zdroj a zkusí se plně nabootovat a nakonec se normálně vypne. Pak se opět odpojí zdroj, připojí baterie, pak zdroj a už to lze normálně zapnout a funguje.
Též u notebooků funguje tzv. servisní start , kdy se bootuje podržením servisní kombinace kláves, občas se to dá nalézt v servisním manuálu. Ale bohužel většinou je to skrytá funkce pro servisáky, něco jako easteregg :oops:
Zkus se mrknout po youtube pro svůj typ (nebo řadu) :)
zdenek-ch
#26 Příspěvek od zdenek-ch »
Vyzkoušel jsem, ale nepomohlo... měla při tom být i odpojena baterka zálohující Bios? Tu jsem neodpojoval.
Servisní manuál jsem nenašel, tedy spíš tu kombinaci...
golemson
#27 Příspěvek od golemson »
Baterka na BIOSu s tím nemá nic společného. Bohužel, jak jsem psal, funguje to jen občas :(
Rád bych pomohl, ale víc mě nenapadá. Leda ještě zkusit servis, např. ve Vysokém Mýtě dělali před opravou detekci závady s kalkulací opravy a pokud jste nechtěl opravu na základě této kalkulace, bylo to zdarma, jen za poštovné. Vím, že mají vlastní svoz, ale jméno už nevím.
Zpět na „Výpočetní technika“
