lineární zdroj 12V
HF Tech: šlo mi o to, že tazatelem uváděné hodnoty při malé toleranci do plusu výstupního napětí se už dostávají mimo rezervu napětí před stabilizátorem.
PavelFF: přídavné "crowbary" typu nadpěťová ochrana s tyristorem asi můžou snížit spolehlivost napájení jako takového, ale neměly by zvýšit nebezpečí, že se citlivé měřicí zařízení poškodí nestabilizovaným napětím.
nech si namotat toroidní tráfko 245/12 do montážní misky, nebo i s odbočkou na 230, kdyby v budoucnu sundali přepětí na trafačce. když si vývody připravíš tak je můžeš zalít a bude to i do DPS.bc546 píše: tyto nejsou od Myrra vůbec dostupné.
https://www.jkeltra.cz/fotogalerie-traf/
bude to možná dražší, ale ten čas co to hledáš taky stojí peníze.
Jak je uvedeno výše, tenký drát ale (o trochu) zlepšuje využití plochy okénka pro vinutí, takže výsledek je horší o něco míň než o polovinu, podle toho co píše pan Hahn.
A kutilmile - nelituju tě
2Rv*(0,7*I)² = Rv*I²;
stejná jako ztráta celého sekundáru s Graetzem. Takže celková ztráta sekundáru s vyvedeným středem bude dvojnásobná, a takové provedení bude hřát spíš víc než míň.
Ftip je v tom, že kdo dřív navrhoval dvojitej sekundár, ve velký většině případů ho navrhoval se stejným průměrem drátu, jako pro Graetz, takže každá půlka vinutí měla stejnej odpor, jako jednoduchý vinutí. Dvojnásobnej odpor mělo celý vinutí. Kvůli čuniteli plnění se pak používalo i větší jádro. Dřív bylo železo na jádro a měď na vinutí mnohonásobně levnější, než polovodiče na usměrnění, takže se to cenově vyplácelo jiným způsobem než dneska, kdy je dioda doslova za hruškový h0vn0, ale za kilo mědi se platí majlant. Je potřeba se na to koukat i z tohohle pohledu, ne jen z čistě teoretickejch podmínek.Bernard píše:.... Takže když bude průřez drátu u dvojitého vinutí poloviční, bude jeho odpor dvojnásobný a výkonová ztráta každé polovičky bude 2Rv*(0,7*I)² = Rv*I² , stejná jako ztráta celého sekundáru s Graetzem. ...
První má nevýhodu v nutné odbočce v trafu, druhé ve dvojnásobném úbytku napětí na diodách. Řekneme, že první způsob je čistší, druhý způsob jednodušší.
+ ta ekonomika
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
ASI JSEM BLBEJ ALE
kde je napětí sítě trvale v rozsahu 245-250V, a bude v provozu 24/7.
VIZ ZADAVATEL
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
Tak fajn. Z toho cos napsal je krááásně vidět, co ty jseš za podvraťáka a proč máš tolik zájmu o nový zakázky - protože kdo to s tebou jednou zkusí, je rád, když může vzít nohy na ramena a už se nevrátit.elnovy píše:Nejjednodušší je použít trafo 220 na 9v 10va jelikož můstek dává na vystupu
9x1.5=min 13.5 v a jestě větší když je na primáru přepětí
a použit stabilák s minimálním rozdílem mezi U1 a U2
když je na primáru viz zadavatel //kde je napětí sítě trvale v rozsahu 245-250V//
a 10 GF filtr DC
Vezmu tvůj příklad. Píšeš, že po usměrnění 9V dostaneš 13,5V nebo ještě víc. OK, jdem na to - trafo 220/9V 1A (napěťovej převod 24,44:1) má normálně na sekundáru NAPRÁZDNO kolem 10,5-11V neboli přibližně o 20% víc. Když ho připojíš na síť s 230V nominálně, kde je navíc přepětí 245V, budeš mít na výstupu nominálně asi 10,02V, s tím "příspěvkem na zatížení" tam bude zhruba 12V střídavejch. Při zatížení to ale spadne na ten nominál, protože úbytek na celkovým vnitřním odporu trafa. Takže si to spočítáme - teorie nám říká, že maximální napětí sinusovýho průběhu je √2 x efektivní hodnota, naprázdno 12V střídavejch krát √2 je 16,98V - NÁDHERA! Ale vono BACHA - z těch špičkovejch skoro 17V musíš ještě odečíst úbytek na usměrňovacích diodách - v tvým případě návrhu schématu 2ks, protože můstek - a hnedle to máme jenom nějakejch 15,64V ZA DIODAMA A NAPRÁZDNO K TOMU!
A teď si vezmeme případ toho trafa zatíženýho - napětí bude dejme tomu opravdu těch 10V, po usměrnění a odečtení úbytku na diodách dostaneš 10 x √2 = 14,14 (nechápu kdes vzal pro usměrnění násobící konstantu 1,5 ???), ještě mínus úbytek na dvou diodách dostaneš 12,81 a to podle mne už na spolehlivou funkci stabilizátoru nebude plně stačit, ani když použiješ low-drop verzi s malým úbytkem - protože těch 245V na primáru nemáš nikdy garantovanejch a musíš vždycky naopak vycházet z možnosti, že dodavatel"něco udělá se sítí" nebo dojde k jejímu přetížení - a ty najednou budeš dostávat na vstupu "jenom" normou danejch 230V nebo dokonce ještě míň, pokud tam třeba bude UPSka - a v tý chvíli už nejenom že ten stabec nebude schopnej nic ustabilizovat, ale dokonce dojde k výpadku jeho funkce a na jeho výstup přijde plný zvlnění z usměrňovače. Což podle zadavatele povede k naprostýmu znemožnění funkce zařízení. Takže ne, touhle metodou navrženej zdroj NIKDY ANI NÁHODOU.
A to nemluvím o tom tvým označování kapacity filtrace - "10 GF filtr" - přitom ve schématu máš 2x 4G7 což ale je STARÝ označení kapacity 4m7 neboli 4700uF - to je fakt FTIP, nebo jseš skutečně tak blbej, že to klidně a veřejně takhle zmotáš dohromady?
- elnovy
VIZ ZADAVATEL
- elnovy
jakožto jedinou moudrost pokud možna pochválenou kejvačema
